查看: 392|回复: 2
MOS管该如何精准控制电流?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-2-16 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 v9 }) x0 u. N4 R
    ' l. \+ K7 k8 C& H4 r, v& I, @4 wMOS管是电压控制器件,也就是需要使用电压控制G脚来实现对管子电流的控制。市面上最常见的是增强型N沟通MOS管,厂家可以用一个电压来控制G的电压,MOS管导通电压一般在2-4V,不过要完全控制,这个值要上升到10V左右。
    * E9 o2 g. @& Q/ Z. K2 u0 g, O* w7 |9 l. {% i* p
    , k1 ]4 V, u$ z" a
    3 b) I* b3 |: U- c6 X
    基本方法:用一个控制电压(比较器同相输入端)和一个参考电压(比较器反相输入端),同时进入电压比较器(比较器电源接正12V和地,比如LM358当比较器),比较器的输出经过5.1K电阻上拉后接G脚,如果控制电压比参考电压高,则控制MOS管导通输出电流。7 {, ]  C9 N( e: g, L6 ?+ a
    - g. h4 U) u1 e* N9 O参考电压可以来自于采样电阻,也就是在NMOS的S极接一个大功率小电阻后接地,这个电阻做电流采样,当电流流过电阻后会形成电压,把它放大处理后做参考。/ ]( U7 T  p- L4 }. q
    & b3 U: }  Z9 d' T* b& m& j刚开始的时候,电流很小,所以控制电压比参考电压高很多,这时候G脚基本上都加了12V,可以使管子迅速导通,在很短时间后,当电流增大逐步达到某个值时,参考电压迅速上升,与控制电压接近并超过时,比较器就输出低电平(接近0V)使管子截止,电流减小。然后电流减少后,参考电压又下去,管子又导通,电流又增大,周而复始。
    3 V3 W. K1 H$ a2 s" f! L
    ' I- X6 M+ K# ]+ S如果你用D/A输出代替控制电压,则可以获得对MOS管的精确控制,以前实现过输出范围10-2000mA,步进1mA,输出电流精度正负1mA的水平。, f6 N) F! d: ~) G
    ( G; ^8 N6 k% s' v( N2 H! _1 f* K
    1 j3 A4 ?& ~. t  c& a
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-2-16 15:29 | 只看该作者
    是如何保持电压不变控制电流大小呢?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-16 16:47 | 只看该作者
    用控制电压进行控制电流
    GMT+8, 2025-11-6 22:18 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
