查看: 7467|回复: 8
flood问题
    2020-7-22 15:08
    发表于 2011-9-3 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    手机侧键FPC,flood点开始后出现错误报告,但铜仍能铺上,报告如下:
    " _: n0 X$ a7 Z% _/ @  J0 l* t; q
    THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- Router_08_12_16_51.pcb -- Thu Sep 01 11:15:21 2011
    * H4 M/ q& B" S. Q$ V3 A  I) p1 x/ b5 m6 j2 U6 ?/ ^0 @! i5 H/ d
    " u( p& ], K% Z' k) J. I
           Drilled pads with                    Nondrilled pads with  W6 g" U3 o: ]% B
    less than 50% thermal extensions      less than 50% thermal extensions+ N# V& _. M" }: ?
    , g" }1 }9 T6 D* u3 D( ]8 y5 h, [- HReport of Thermal Spokes Generator.6 f; G9 O. F! h, C: n7 j- U
    ' o8 u9 Z2 K) o2 {
    On Bottom:
    ( C" H4 X3 r$ b  BFPC1.1  (-8.825, -1.3) # = 1
    : |3 @- `- t2 `# }2 O
    ' S# w9 h5 v4 p4 h3 u' nOn Top:" ]0 {5 S* s* K5 D6 U* \+ l
    FPC1.5  (-8.825, -4.5) # = 0
    ! }- ?0 T$ L# u$ e  [, _FPC1.1  (-8.825, -1.3) # = 1  G% R; b1 D8 u" X8 A
    : h, f/ q' U5 n' P7 r4 e; w1 C8 I7 dTotal Drilled pads:    3               Total Nondrilled pads:    0! x/ V! X9 @8 y3 X
    & b' E$ _) D: s5 G
    Report of Violating Thermal Spokes Remover.7 |, q- h4 O* T/ n
    ; q( y1 b  G) I. v* p' x9 w+ G& |$ o# }
    On Bottom:+ v; o$ ~- C2 c+ v1 j* G
    FPC1.5  (-8.825, -4.5) # = 1' u! U# `. Z' y* \5 }: n6 `
    % E6 u. o2 E9 O8 e. d4 e
    On Top:4 b1 R8 w' M9 q, g
    FPC1.1  (-8.825, -1.3) # = 0
    + k; E! ]6 n+ ]+ Q
    8 C0 V: j9 s' ?3 u+ @Total Drilled pads:    2               Total Nondrilled pads:    0
    " F7 \% Q4 Q. L" p. \但是当我将焊盘处的阻焊网去掉后,就不报错了,请问这是怎么回事?
    发表于 2011-9-5 08:46 | 只看该作者
    铺铜和焊盘没连上,应该是设置隔热焊盘的原因。
    参与人数 1贡献 +4 收起 理由
    jimmy + 4 很给力!
    2020-7-22 15:08
     楼主| 发表于 2011-9-5 09:15 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2011-9-5 08:46 9 K" R* K* ~6 B- i
    # ^# u; I" |% ]不太明白,铺铜和焊盘连上不就短路了吗,另外隔热焊盘是什么啊
    发表于 2011-9-5 10:40 | 只看该作者
    xxlljj 发表于 2011-9-5 09:15
    ( n1 d( O* V. b4 N不太明白,铺铜和焊盘连上不就短路了吗,另外隔热焊盘是什么啊
    7 T! d# N. o2 E; z; g4 @6 j
    flood的时候,不同网络的当然不会连上。$ S6 h2 Y# e& w9 ~; e* y/ e
    你这个报错的大意就是,相同网络本应该用铺铜连上的却没连上。
    2020-7-22 15:08
     楼主| 发表于 2011-9-5 16:34 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2011-9-5 10:40 / M& T" \, Y% m
    flood的时候,不同网络的当然不会连上。  E% C) S. f! |) @9 {, Q6 |
    8 y; ]7 m. F6 O; }" y4 p大概明白了,我再仔细看看,谢谢!!!
    发表于 2011-9-7 20:00 | 只看该作者
    xxlljj 发表于 2011-9-5 16:34
    4 F# _# f7 [- d$ R1 H. |大概明白了,我再仔细看看,谢谢!!!
    ) H8 M* P) ^  ^& W更正一下,这提示的不是“相同网络本应该用铺铜连上的却没连上。”2 i6 i- u/ m/ N4 O1 m1 Q# W: K
    " C& l+ f* r! b, s1 ?7 K% m) ?
    它提示的是你的PCB的过孔式焊盘(Drilled pads )和SMD焊盘(Nondrilled pads )在铺铜Flood后焊盘的影线的个数小于你设定值的50%:例如你设定焊盘最少影线为2条,但在铺铜后,焊盘上实际的影线为1条。直观的可见下面的图& S& `2 }8 ^& A& Q' r6 V3 k
    : q4 a. ?; {' W! r- m
    8 h5 J4 i( v) I  V8 W+ n! B
    $ i6 X1 h+ V+ |$ l$ q+ T
    3 T) R: E: X3 F9 y
    / l6 X( X, V3 C: w
    2 ?7 i. R; C) g9 S( Q5 z' G0 t
    & ]  B5 V% V& z6 p$ J8 [这种现象主要是PAD周围空间不够或是铺铜框较小,可适当增大Pad间隙和铺铜框大小。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    苏鲁锭 + 5 赞一个!
    2020-7-22 15:08
     楼主| 发表于 2011-9-8 09:14 | 只看该作者
    非常感谢!!!答案这么详细
    发表于 2011-9-8 10:30 | 只看该作者
    解释很详细,给力!' l0 b2 s5 V8 R% _
    以前也遇到过这种情况。
    发表于 2011-11-1 22:47 | 只看该作者
    以前遇到这些问题就直接忽略了。BGA的焊盘一般一报告就是好几百个,感谢上面的解释。
    GMT+8, 2025-7-19 05:27 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
