查看: 265|回复: 2
低通无源滤波仿真
    难过
    2025-4-9 15:22
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-25 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-3-25 16:29 编辑 : H3 {4 A; W8 Z( `; f
    ! p) v' x9 ], [3 U+ }) V. X有个项目要用到24V电源,但是担心电源不干净影响回路,所以要对它进行个滤波。但是板子空间有限,只能搭建简单的LC滤波,奈何multisim用的不熟练,不会仿真。今天终于搞定了,特来记录一下。2 Q2 ~% f' a! j9 y
    根据公司前辈的经验电路,搭建了π型回路,电感电容值都是按照现有物料准确添加,电感内阻是13.9mΩ。运用了频率响应测试仪和函数发生器
    8 ]% _% F2 z. p3 \结果如图1所示,趋势是对的,但是在拐点处出现尖峰,通过查找,发现这是Q点过高导致的,具体原因是电感的内阻太小了。如果想得到平滑的响应曲线就需要增加阻尼降低Q值。参照这个连接里的方法4,增加阻尼电阻,问题解决了
    - r2 P  n9 p, b5 d仿真效果图如图2所示$ R- t  h' ~, X0 T9 [0 S% Y
    图1
    图1
    图2
    图2
    发表于 2022-3-25 16:30 | 只看该作者
    仿真是好东西,可以省去买芯片和做板子的时间
    发表于 2022-3-27 23:33 | 只看该作者
    加了那个50毫欧平滑电阻,滤波器的阻带衰减比之前差太多了,电感已经没什么作用,拿掉它算了。
    GMT+8, 2025-11-6 18:20 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
