查看: 83|回复: 2
高抗干扰VK36N系列触摸IC:VK36N1D,VK36N2P,VK36N3B,VK...
发表于 2022-7-26 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。5 R3 B: U5 o6 W9 S9 X* |
提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。# x- T3 Q( D0 Q8 t. P
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。VC.17) w( o4 x! E7 \: ]: l0 o
' O1 }0 D# C- V2 }) s8 q. \产品型号:VK36N1D
- A$ F/ J$ Z, Q* ^" b产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电6 S9 |8 ?+ [- X2 }. H
封装形式:SOT23-6L
& c$ G- a' i6 |3 G产品年份:新年份
$ y/ f' `/ O# W4 s2 W特点:2 s( K  m0 U# q2 E4 H# \
★  工作电压2.2-5.5V9 [: P0 m7 G/ X6 ]* H: F
★  待机电流10uA/3.0V4 J# }0 {/ }* J5 O3 m
★  上电复位功能(POR)
# ?2 j& S" v7 r1 S5 q8 K★  低压复位功能(LVR)* K! @: i9 h% k9 c$ }0 ~  N- y
★  触摸输出响应时间:工作模式48mS,待机模式160mS( y3 D7 i6 N! \3 Z: F8 {3 W
★  通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平. W6 C! ?, k7 X
★  输出为1个1对1输出脚8 f% V8 L" I  Q
★  防呆功能,有效键最长输出时间: 13S5 z8 B4 c1 X, e( Z0 L1 T
★  无键触摸4s进入待机模式
2 Y  Z5 y$ k) q6 |% ?+ p★  通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
2 ^% _: v8 D, U0 A( A( L. h: D' I+ i★  各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
/ G2 C' f+ z1 ^( V+ ]3 a8 M" ]! C★  上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸. D+ D8 S" w3 P# W+ m
★  上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
3 q! c/ E2 @" H★  抗电压波动,抗干扰性能好4 d# ^9 `5 X1 @  _& A
★  型号
7 C3 A/ O, x6 H. @6 wVK36NIDD直接输出% }! u$ O0 z- u" c% \# r$ p
VK36NIDT锁存输出. d( c% [# [! K. ~
★  封装
$ {4 V7 a8 K9 |, hSOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
, \4 d# B- }7 v1 F   u/ H- B9 G$ S2 n3 d
4 q1 F# |! ]. `. Q$ e. ]- q6 r
/ {1 A/ y$ O8 U5 J) @! w
4 u" [7 e$ s0 |) c
VK36N1D_V1.1-CN.pdf
4.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-7-26 11:18 | 只看该作者
学习学习,多看看,
发表于 2022-7-26 13:35 | 只看该作者
电子的,电学知识,太多太多了。ε=(´ο`*)))唉
GMT+8, 2025-8-18 09:58 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
