查看: 1882|回复: 4
初学Cadence,修改原理图后,PCB飞线不连接了???
发表于 2011-11-10 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) R7 [! @9 S" n8 D! v. d
" O9 m$ e2 C  i- k, y如图,我修改了原理图,在PCB中File->Import->Logic 后,发现PCB中的飞线没有连接?这是怎么回事啊?谁能指导下啊?谢谢!
发表于 2011-11-11 10:43 | 只看该作者
1、确认一下网络名和ic的pin的一致~  2、当然有的时候在net上会有no_rat 属性去掉就可以显示~
 楼主| 发表于 2011-11-12 11:37 | 只看该作者
- Y. G& a  W  C
: w4 `. U* u. e( m谢谢!我的原理图是设置正确的.; R) C- h2 N6 r$ m
9 J2 c3 e" T0 f) j! E我发现,原来是我在 叠层 设置里,把电源指定电压后,所有与电源连接的引脚都变成了正方形中间有叉的图形,不显示飞线了.; C$ I+ L& v; D- B/ M( X3 g
) B9 d' P- W3 }+ m1 N& i$ h& v
这样就遇到一个问题.如图中是两个去耦电容,电源端应该接近芯片电源引脚,变成"正方形中间有叉的图形"后,就不显示飞线.
; Y+ X, N: D" N' C) _0 f! Z- P( o( j$ X3 ]! F8 Z- w9 B
而且3.3V的电源引脚也是这个图形,5V的也是一样...布线时很容易连错吧?!
7 @4 E4 A: W  b. Y  K0 M- }/ L6 D. [% j) b) q
有什么办法让电源的飞线显示出来呢?
发表于 2011-11-12 13:46 | 只看该作者
显示一样不代表就是同一网络, ,不一样的网络是连不起来的,会报DRC的
9 p$ R% b. {$ i  s: m) R  ]
7 {: |9 |$ I5 o! }# W" `# f去掉那个属性就可以了
 楼主| 发表于 2011-11-13 17:06 | 只看该作者
superlish 发表于 2011-11-12 13:46 ; p0 g8 _! }: @& K2 C9 g
显示一样不代表就是同一网络, ,不一样的网络是连不起来的,会报DRC的  + V: ^6 c: l) p0 R5 \
7 o- r2 Z* h3 A5 ]5 F; S& \去掉那个属性就可以了
, m$ v4 F! l  U4 q7 P' k是啊。但是如果能显示出区别就更好了。9 b. o7 J7 i5 y
% Y6 e( _3 `' E2 Q! o8 K我想知道有什么方法能直接显示出区别啊?!
GMT+8, 2025-7-26 15:28 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
