电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器,是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。我们先来了解一下电感的结构和特性,且看以下讲解。
4 z, q* Z/ G' t; Y" o5 M D2 ?
1 b# U. X- Z* ?% M- d+ P/ S 电感器的结构& N8 F; v9 X& z9 G; s* `/ l
电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
$ F1 \2 ^6 J) w( R% l$ {. z ` 1、骨架4 p6 \. I7 `1 i* H' q N: R% L
骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。, z7 }: k5 M% m, {/ q
骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。小型电感器(例如色码电感器)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上。空心电感器(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定距离。* g/ j3 n2 F7 y1 c, z K) x
2、绕组7 H; L, k' z! X* V
绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的基本组成部分。绕组有单层和多层之分。单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔一定的距离)两种形式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。1 I! t( f/ W; O6 B! k- t' Q
3、磁心与磁棒, J. ~" H3 J& N) I7 [
磁心与磁棒一般采用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等材料,它有“工”字形、柱形、帽形、“E”形、罐形等多种形状。
8 H) f, u; G3 s& o" q 4、铁心! b: k' S5 e) L9 P0 P) a l, I
铁心材料主要有硅钢片、坡莫合金等,其外形多为“E”型。
: j7 u! {5 g2 t 5、屏蔽罩/ j5 Q# V6 N" x8 g+ u
为避免有些电感器在工作时产生的磁场影响其它电路及元器件正常工作,就为其增加了金属屏幕罩(例如半导体收音机的振荡线圈等)。采用屏蔽罩的电感器,会增加线圈的损耗,使Q值降低。% r6 F8 U- r% h' e
6、封装材料: g/ ^& \. ^: F8 u- N
有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁心等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。
" ~! n5 C0 r* Z$ P A 电感器的特性
7 |9 ~& J' Z. A9 D+ y: ]5 T 电感器的特性与电容器的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
( A9 {, u; J x2 I8 `* |. I 通直流:指电感器对直流呈通路关态,如果不计电感线圈的电阻,那么直流电可以“畅通无阻”地通过电感器,对直流而言,线圈本身电阻很对直流的阻碍作用很小,所以在电路分析中往往忽略不计。
- @7 y! R1 x, b: b$ ~1 @ 阻交流:当交流电通过电感线圈时电感器对交流电存在着阻碍作用,阻碍交流电的是电感线圈的感抗。; A3 b" e; I e
电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路。在选购电子元件产品时,对于用户而言,找到一个靠谱的平台就等于成功了一半,特别是在如今缺货、原料涨价的行情下,大家日子都不好过,靠谱的采购平台,就显得尤为重要了,在此推荐Ameya360,是一家种类齐全、品质优良、发货迅速的元器件采购平台。7 M. T8 H8 `% |# q3 W
