查看: 1382|回复: 5
【请教】关于Cadence模块化重用的问题
发表于 2011-12-18 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    算老生常谈的问题了,但还有一些还不是很确定的地方,想请教一下大家。比如说设计中包括6个一模一样的模块,对于这些重复的模块部分,我只想布一次线,其他的都同样。   ; ]& G5 g4 C/ _6 H: _) b. x
1、大家一般都用什么办法实现这个的?都是把那个模块单独拿出来,布线布好,生成reuse symbol,类似“封装成一个元件”后,再拿到上层设计中去使用?  大家都是这么做的么?还是还有其他的方法
9 p3 }$ [6 F1 h" u* ]0 s( g2、如果像上面那么做的话,我看到说在那个模块的原理图设计里面不能有全局性的网络,比如说电源和地,都必须用Port端口来“对外”连接出来,是这样吗?
- j" Q- ]6 ^7 d& L  y; A( [; R3、我用的是16.2版本,16.3及以上版本是不是针对这个需求提供了对应的新功能?: h* @4 A3 h4 \5 t1 z8 m
* w( _9 d5 s0 F1 h0 F6 y9 X
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:28 | 只看该作者
upup 有人解答一下么~
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:28 | 只看该作者
请教阿~~~ 谢谢!
发表于 2011-12-20 21:21 | 只看该作者
16.3的增加了这样一个模块重用功能。
! t; ^- ~+ v% f1 B5 v  [你可以参考这个文档来做。
% s: s- g5 c  @5 L# l$ x7 K' \, y& i+ O+ G) z  a) ^
http://www.graser.com.tw/graser_ ... llegro_V163_NEW.pdf
发表于 2011-12-21 00:04 | 只看该作者
16.2就可以模块复用,首先要在原理图中模块复用,生成单独的模块原理图,在做一个单独的模块board,creat modul,再到你的主板里setup中设置modul路径,也就是你生成modul文件的路径,NETIN后PLACE中可以将模块调用出来!
发表于 2011-12-28 16:37 | 只看该作者
学习……
GMT+8, 2025-7-18 15:59 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
