查看: 1475|回复: 9
静态的电源面和动态的地平面不避让
发表于 2012-2-15 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一层中铺了静态的电源面和动态的地平面,但发现叠加在了一起,没有避让,请问应该怎么设置
发表于 2012-2-15 21:33 | 只看该作者
使用动态的即可,静态的是不能避让的,mentor中使用动态铜皮即可,静态只是用于归档用
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:24 来自手机 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-15 21:33
; k8 e; _# |- c8 H& ^使用动态的即可,静态的是不能避让的,mentor中使用动态铜皮即可,静态只是用于归档用
: g# e' \, b* T% ]* A/ ~
有些电源的面是要覆盖整个焊盘,Buried形式的,而地平面是要设计Tie legs的,请问怎么单独设置,我现在设置一种的时候,所有的都变了
发表于 2012-2-16 13:56 | 只看该作者
可以先在planes-plane classes parameters 里面添加一个新的类别,然后在铺铜的时候选择你要的类别,这样就可以了
发表于 2012-2-16 14:47 | 只看该作者
dashan09 发表于 2012-2-16 09:24 + {9 W" b7 N+ b, T! B
有些电源的面是要覆盖整个焊盘,Buried形式的,而地平面是要设计Tie legs的,请问怎么单独设置,我现在设 ...
: T  D) s# B# Z& C9 z
如果只是单个的焊盘,使用thermal override即可,能对单个焊盘做独立的设置,如果是该铜皮的设定(这块铜皮全连接)参照楼上方法
 楼主| 发表于 2012-2-16 16:12 来自手机 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-16 14:470 F2 g# n/ V% S$ l0 a
如果只是单个的焊盘,使用thermal override即可,能对单个焊盘做独立的设置,如果是该铜皮的设定(这块铜 ...
, u8 r8 }1 B) l% O' I, k" _我设置的电源面和地平面都是静态的了,但如果先铺一个小的电源面,在外包围铺一个地平面的时候,不避让,请问怎么解决
发表于 2012-2-16 16:58 | 只看该作者
那个是铜皮优先级问题,低优先级的铜皮会避让高优先级的铜皮,具体方法是draw模式下选择两块重叠的铜皮中的一块,按后在工具栏中找一个两个框框相互重叠的图标,按一下即可
支持!: 5.0
支持!: 5
在这里逛总会有收获,谢谢大侠......  发表于 2013-1-28 11:12
 楼主| 发表于 2012-2-16 19:09 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-16 16:58 : {1 m& p5 j+ s9 m9 a
那个是铜皮优先级问题,低优先级的铜皮会避让高优先级的铜皮,具体方法是draw模式下选择两块重叠的铜皮中的 ...
3 r, N/ b% E) N6 i$ Z( V) H
谢谢指点,以后有问题还要多请教您的,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-17 15:15 来自手机 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-2-16 16:58/ @/ G3 n( u4 S
' `7 J& _* w9 Y# d' _4 {又打扰您了,在空间比较小的板子上,走线时直接走 Tune线的话,会占太多空间,现在是想 先连接完,最后集体Tune。请问怎么实 现选中一组线一起Tune到CES设置的线长内
发表于 2012-2-17 18:41 | 只看该作者
dashan09 发表于 2012-2-17 15:15 - T( C/ x; J( x) u/ m
又打扰您了,在空间比较小的板子上,走线时直接走 Tune线的话,会占太多空间,现在是想 先连接完,最后集 ...
  V1 g/ M  ]# ^
不能一起tune,只能一条一条的tune
GMT+8, 2025-10-9 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
