本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-8 14:47 编辑 4 q" _" W0 P/ K \- C! m9 M
. ^" U0 e9 Z7 d6 R2 _1 \# U: h' LUTRS485G-S08-R SOP-8 描述 UTC UTRS485是为RS-485数据总线网络设计的半双工收发器,包括一个发射机和一个接收机。UTC UTRS485具有故障安全接收器,它保证接收器在接收器输入打开时输出高。 UTC UTRS485还具有热插拔无故障保护电路,保证在上电期间发射机和接收机的输出都处于高阻抗状态。使电源到地的大电流无故障功能失效,节省电源,提高上电效率。UTC UTRS485优化了信号速率高达500kbps,差分电压为2.3V。UTC UTRS485还具有温度超过150℃时的热停机功能和发射机内的电流限制保护功能,以保护自身在正常运行时不受系统故障条件的损坏。 特性 *符合EIA/TIA-485标准要求。 * 5.0V单路电源。 *真正的故障安全接收器,同时保持EIA/TIA-485兼容性。 *控制输入的热插拔无故障保护。 *总线上最多32个收发器。 *驱动器短路电流限制。 *热停机过载保护。 4 X. }( M; a" S) K+ Q
UT3232G-S16-R SOP-16 描述 UTC UT3232有两个接收器和两个驱动器,以及一个双电荷泵电路。该设备满足TIA/EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串口连接器之间的电接口。 充电泵和四个小型外部电容器允许从单个3.0V到5.5V供电。该设备的数据信号速率可达250kbit/s,驱动器输出转换速率最高可达35V/μs。 特性 * RS-232 I/O引脚超过±8KV ESD保护(HBM) *符合TIA/EIA-232-F和ITU V.28标准的要求 *使用3.0V至5.5V VCC电源 *操作高达250kbit/s的数据速率 *两个司机和两个接收器 *外部电容器4×0.1μF *接受5.0V逻辑输入和3.3V电源 8 V) C: y6 i, f- ^* o8 t5 S
4 n# y7 X" g6 k! o7 A
