查看: 5067|回复: 4
请高手解答PACKAGE KEEPOUT高度限制设置
发表于 2012-3-7 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ALLEGOR软件的使用中,一直不明白PACKAGE KEEPOUT中的高度限制如何设置?高度限制的MIN和MAX分别代表什么意思?这个高度设置的具体值代表的是哪两个表面之间的距离?求高手解答,万分感谢!!!
发表于 2012-3-7 11:38 | 只看该作者
如图:A:根据机壳,模具的高度而定。担心组装有问题所以限制高度,设置方法在对应的top或者bot的区域层画出PACKAGE KEEPOUT。
/ y& E3 I7 b/ ^$ t+ K设置方法定义高度限制的MIN值(该数字为该区域零件允许放置的最大高度)布局时打开drc检查,放置超过限高~" r7 y% J& H( P8 y
至于高度限制的MAX,此项一般不用设置~: b7 b! T$ {- b, d' k& c
详细!但是在哪里打开相应的DRC设置呢?  发表于 2012-11-24 09:59
不错,很清楚,现在明白了,谢谢!  发表于 2012-3-8 16:48
    2021-4-7 15:27
    发表于 2012-3-8 10:22 | 只看该作者
    本帖最后由 whitehorse 于 2012-3-8 10:28 编辑 ; N' G( k: P3 [6 X
    ' i! R) N; z5 o! c( R
    關於 Min Height 是指零件底部距離pcb 的距離 (允許放小於此高度的小零件)% v6 R" {0 {2 ?/ J* t
           Max Height 是指零件的最大高度 .) N3 ?1 ^9 |% t( T+ y+ l2 u# r
    ! l. r& I0 J/ G" M5 T9 V
    4 t( N4 [  S3 G3 Z2 }* m, H$ X9 e  {2 Z4 A6 q0 G( C
    話說我的圖片好像跟之前那位不一樣哩~
    发表于 2012-3-12 16:32 | 只看该作者
    看3D的时候就有用了吧
    发表于 2012-11-22 18:22 | 只看该作者
    art_li 发表于 2012-3-7 11:38
    # k" h/ D/ ~0 @8 K5 f如图:A:根据机壳,模具的高度而定。担心组装有问题所以限制高度,设置方法在对应的top或者bot的区域层画出 ...
    2 x' s& t6 Q: N3 Z# |: s第一图是package keepout,第二图是package height;请再解释下package keepout max。
    GMT+8, 2025-8-20 19:54 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
