查看: 189|回复: 2
嵌入式UWB定位测距设备-硬件元器件选型
发表于 2023-2-3 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计硬件的开发。第一步,任何做硬件的人都跳不过的一步,方案选型,我个人认为这是一个产品最重要的一步,所谓万事开头难,方案确定了产品的开发流程也就相应确定了。9 H+ A9 _7 }6 _+ V# P: s2 S
0 Y4 }  N! r/ D
元器件选型' C& l# U; T8 K
- k: j8 L% F# A, D% e提到元器件选型,大多数人都比较头疼,并不是最好的功能最强大的才是最好的。这个需要从自己的产品实际出发,需要考虑一下两点:7 ?1 o! Y( U" E7 W
0 ~3 S; ]& ~+ l' r. S1 U
1、成本:成本永远是第一位的,要把有限的预算发挥最大的价值,在价格一致的情况下尽量考虑功能最多的。
, x% j" P6 r) g! ], I' G5 O! [( j: Q& [. n
2、技术支持力度:做产品要用市面上用的最多的,相应的技术支持也最多,遇到问题直接百度就能解决,尽量避免使用太小众的元器件,会给你后续设备维护增加难度,从而提升设备的间接成本。千万别啥都用最新的,一定要用最稳定的。
% q( T1 |3 `+ k4 Z" ]$ R, L9 t* [1 _2 S0 U
上面两点如果你考虑完了,那么就可以正式开始元器件选型了。且慢,古人常说,工欲善其事,必先利其器。在正式开始之前我们需要一个工具来做元器件选型。大家选元器件最多方式的是什么?" j& k* W( f7 N8 \
% ~9 M$ [+ Y1 l- U9 ?$ m必然是搜索,充电芯片等等,在一些论坛找到型号,然后芯片手册,再研究用法,然后上某宝购买。是吧?这也是以前我常用的,是不是觉得很麻烦,在这里我向大家推荐一个元器件选型的网站,经常用,想把自己用的觉得好的东西和大家分享。8 d5 |8 W- U$ Y8 D
2 _$ P( j. `5 w' w6 ~' |
在这个网站上可以搜索你想找的芯片,里面有芯片的手册,最主要的可以直接购买,方便快捷。运气好的话,还有官方的验证板子,别人都已经验证的方案直接给你拿来用。
' N6 \& s, [) M. M( c' ?0 Y% f) f8 R& C% u% D! i% N6 O+ F: ^: D2 O
好了废话不多说,开始我们的产品芯片选型:
2 Y# a3 D* O) R, }) c" U. _7 C0 L- `% l
1、主控部分:这部分我推荐使用模组,因为我们需要4G cat1通信,还需要GPS定位,同时还需要WiFi、蓝牙功能,如果自己做的话,那将是一个漫长又痛苦的事,下面是我选的两个型号:: K' D3 E% R* j. h4 o7 l; H# P
# w* D/ r* s# n* {6 T4G cat1模组-中移物联网的ML302,这是一款基于紫光展瑞8910平台的cat1模组,同时支持WiFi、蓝牙、还集成了GPS定位,正符合产品要求;
* k2 b' q& o- ~ - I* \5 n2 P' Q0 J% e, L. w( t
4G cat1模组-Air820,同样基于紫光展瑞8910平台的cat1模组,同时也支持WiFi、蓝牙、也集成了GPS定位,最关键的是这个模组体积非常小,主要是还可以内置sim卡,极大的缩小了PCB的大小,最终选择了这个模组,价格不算贵,一片也就50左右,基本上市面带GPS的4G cat1模组也就这个价格。技术支持很给力,有官方网站,里面有很多例子,可以直接拿来就用,本产品后续的硬件功能开发也是基于官方的例子展开的。: o) Q6 m. P; D+ r2 H6 ]
+ S# ^0 ?* R  E* {& J
下面是这款模组的介绍(此处为官方介绍):0 t" k4 k- f- X% n, O
Air820UG" J8 m  T6 k) s: y; T! Z( c" w  T
; k% \4 H/ l) N' \* a* w小封装Cat.1+ GPS 二合一模块
# \1 E' E4 \8 ^9 K+ d% K
! q# q0 ?; [$ o+ K2 }Air820UG内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(如Windows XP,Windows Vista,Windows 7/8/8.1/10,Linux,Android等操作系统下的USB驱动等),极大地扩展了其在 M2M 领域的应用范围,如:定位器或类似场景。
) S: m- B2 M& F8 H. }
8 }! P. D  q( H: Y: y- J7 i% NAir820UG支持VOLTE,支持SPI LCD,支持SPI Camera,支持6×4扫描键盘,支持GPS定位,支持多种开发方式,如USB上网、标准AT、Luat脚本二次开发等,并可提供专业且及时的在线技术支持。
" P; _- V" J% ?" y& J
4 ?( X4 Z3 b) c9 cAir820UG是合宙通信推出的小封装 LTE Cat.1 bis模块,采用紫光展锐的UIS8910平台,支持LTE 3GPP Rel.13技术。
6 n( K! J) ]/ z+ {+ x$ b8 j4 p4 Y  u& h, q) _% R
一般特性:尺寸(mm):32.6×20.0×2.3  重量:≈3.2g. _0 u3 J7 M) ]7 l0 @& i
7 D/ D% r6 P  U* e
封装方式:邮票孔+LGA
9 |" b1 @5 b/ O* v2 n
% V- \! ~# q7 V( H. T# b供电电压:VBAT 3.3V ~ 4.3V  典型值3.8V
) Y. o$ r8 e, C3 A
( S" B: q# u+ T& \5 }& F内置贴片卡:支持2 s$ X7 Q# M4 ]6 @+ x% v; W/ `
( {1 x9 b6 N+ U3 S; f
温度范围:正常工作温度:-35°C ~ +70°C  极限工作温度:-40°C ~ +85°C9 g! \' x( t8 g- J2 T
# x* H1 R+ |4 a9 r# x6 k$ yLTE特性:最大支持non-CA CAT1支持1.4 ~ 20MHz射频宽带LTE-FDD:最大上行速率5Mbps,最大下行速率10Mbps0 [3 P, G1 ]3 s- E( B: f; g
% X' S/ t: A- p6 ]+ F( U
LTE-TDD:上下行配置1最大上行速率4Mbps,最大下行速率6Mbps+ S9 E- w4 M- u; r
上下行配置2最大上行速率2Mbps,最大下行速率8Mbps
9 j0 q, j" ]/ N, h9 h" }' y* J# _  F. Z9 \
支持频段:LTE-FDD:B1/B3/B5/B8LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
/ a0 A$ H' f# x( S, ^( Z: \; j! z$ J1 E3 a4 m1 u
发射功率:LTE-FDD:Class3(23dBm±2dB)LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB)
9 {+ G8 ?) ]5 [* o5 ]8 k; `0 w
& h' T. D: d( s* a1 ]USB接口:兼容 USB 2.0(只支持从模式)数据传输速率最大到 480Mbps 用于AT指令、数据传输、软件调试、软件升级# \0 P8 J" L/ \2 n4 e1 e! ~
# k8 R8 G6 L5 \  K
USB 虚拟串口驱动:Windows 7/8.1/10Linux 2.6×/3.×/4.1Android 4.×/5.×/6.×/7.× 等操作系统下的USB驱动3 ]4 b. G+ p# F2 a
' Q7 a5 g! Q; H9 f7 |  d% N, g' n+ Z- P
串口属性:UART1:用于AT命令和数据传输支持硬件流控(CTS/RTS)最大波特率921600bps,默认自适应1200 ~ 115200bps
# r3 _  p- s: N8 i( U0 H% ^; J4 m6 ?5 y
UART2:下载软件和射频校准与内部蓝牙通信
( k/ D9 m3 M. ^: K  R$ s1 Y  C. I) M7 V
HOST UART:用于输出调试信息" z4 p+ n$ ?, F7 a
# u- }$ u0 O% {ZSP UART:用于输出调试信息
( C, `' |' {1 O, y+ S+ _  {* R6 M$ _1 @. q) f' E
网络协议特性:已支持:TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/CMUX/NDIS/NTP/HTTPS/PING/FTPS/FILE/MQTT
  L4 m. M3 A+ g8 L% n+ J
5 D- [! [& s5 |2 y0 r7 N" z: n接口支持:SPI Camera:支持SPI LCD:支持VoLTE:支持Camera:支持键盘:支持6×4扫描键盘4 h( @. r4 r! R7 u3 u4 \" [4 ?
0 z8 b* i& o7 P( O4 D
无线接口:特性抗阻50欧姆认证信息:RoHS标准:符合
& L0 m5 z6 `5 @! H. V9 H7 Y( w% }( z2 H4 s4 N) L2 `7 T
管脚:管脚数量:146个
8 b0 L' e3 v1 Y) J* O2 E" ?" d! y' I* I
开发方式:二次开发:Luat  CSDKAT指令
8 S5 j2 V1 @" {9 G% p/ F( g5 M6 M" X% d# ~9 S8 u
发表于 2023-2-3 10:42 | 只看该作者
不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的带宽。
发表于 2023-2-3 13:31 | 只看该作者
宽带系统有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,能提供十分精确的定位精度。
GMT+8, 2025-8-4 13:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
