查看: 467|回复: 3
电子元器件基础知识
发表于 2023-3-3 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一节 常用元器件的识别
' x4 G) |2 F/ v2 x& Z! D2 q1 k7 n( L- t+ \ 一、电阻
2 H. O3 C9 D! ?; w) i 4 银色 / 10-2 ±10  b  R" y0 y5 M8 T" K3 S# g
  • 黑色 0 100 /- d9 u" b) J! J6 h$ T4 W
  • 棕色 1 101 ±1
    ) E3 o' V8 G! Q
  • 红色 2 102 ±2! G+ p: _% r7 ?! P
  • 橙色 3 103 /' z. W2 R% \5 k6 r0 ?: h
  • 黄色 4 104 /
    5 }( `% W8 Q% e  d% h
  • 绿色 5 105 ±0.5: {5 i/ e! G! T7 ^$ t
  • 蓝色 6 106 ±0.22 E5 N; T$ T  f; U# h9 j  b
  • 紫色 7 107 ±0.16 r1 ]$ d' }" z( m
  • 灰色 8 108 /
    6 ?6 {' p" k( E9 i+ k1 j
  • 白色 9 109 +5至 -20
    & ?" h7 ^7 X' `3 t
  • 无色 / / ±20
    + {5 K$ N% i! s( \/ M
    ) P: Z4 ~( }# Q. R: i( r
二、电容7 }. x3 i3 d$ u! o1 a- c+ i
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。. y7 U) E2 H6 s1 _: s
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF7 q2 B! O2 F7 R$ u; z5 \% {
3、电容容量误差表
/ L" ~- ^8 T8 j6 y. ]1 E 耐压(V) 50 100 200 400 600 800 10003 i! y1 o5 G% i/ t% ^
电流(A) 均为1
& G5 z" S6 J. r; r# g2 Q# ^; C 三、稳压二极管
: q2 b1 D+ U+ }5 R) T 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿/ B5 A* J9 q+ c$ s& N' W- X1 F, ]
电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低 阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种 特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管 可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.: H5 R- `( E+ [" Y- B! W$ l8 V8 M( ~
稳压管的应用:
. [+ X' ]+ b/ G; a 1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或 保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别 适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压 值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.
' V! I9 O  B" B% b% j
5 i5 P% F$ W7 R# A" p" w3 z, X 2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使 电视机进入待机保护状态.. O" G4 R4 X  n6 u8 D& B# ~* ]
6 J, U" }! {$ b' w( E 3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用 得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.
2 a5 @9 Q/ i" t5 t0 n' Y$ e ; m- D* S% W7 G3 {" H: |: ~  n
4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V, 那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用$ O! @! n3 A: O/ s0 d8 m' I
# K" k' I  T; C 由于三极管的发射结与集电结的结构上的差别,当把集电极当发射极使用时,其电流放大系数β较小,反之β值较大。在确定基极后,比较三极管的β值大小,可以确定集电极和发射极。
6 P. R' n( f- s) [5 r5 k 使三极管基极开路,在发射极和集电极之间加一小电压,使发射结承受正向电压,集电结承受反向电压,这时集电极之间加一偏流电流(如用欧姆表,反映出来是电阻很大)。在基极和集电极之间加一偏流电阻,集电极电流显著增大(因有了一定的基极电流),这时集电极和发射极之间电阻仅为偏流电阻的十几分之一。从集电极电流墙的幅度可判断β值的大小(用欧姆表时,如果表针偏角较基极开路时增加的幅度大,则β值就大)。
; I2 [& b7 G% w  }- Q 分类
( f  J' t2 `" f* m 按生产工艺分:合金型、扩散型、抬面和平面型三极管。7 y/ p$ \2 L+ W  ~& K$ _
按内部结构分:点接触型和面接触型三极管。* E" L0 S2 R9 X$ ]2 r2 B
从使用角度,
; k3 |& Y+ H( L: t2 @ 按工作频率分:低频三极管、高频三极管、开关三极管。+ y8 j: e% v" ^" w3 P3 o" V+ [" z
按功率分:小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管
% `) \) X# Z9 ], Y+ y  L 按外形结构分:小功率封装、大功率封装、塑料封装等  k+ y: C6 Y  t- p: ]
四:电感
. T& Z$ p2 [- N8 T! N 二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。2、感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3、品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。4、分布电容线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。! }0 f5 K& X# |4 q& }
三、常用线圈 1、单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。2、蜂房式线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。4、铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。5、色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。6、阻流圈(扼流圈)限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。7、偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
7 U. @  C0 f. F/ w. S1 E0 y( `! h 六:变容二极管, T' y* I% u! U' I6 x' E
又称"可变电抗二极管"。是一种利用pn结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制成的二极管。所用材料多为硅或砷化镓单晶,并采用外延工艺技术。反偏电压愈大,则结电容愈小。变容二极管具有与衬底材料电阻率有关的串联电阻。主要参量是:零偏结电容。零偏压优值、反向击穿电压、中心反向偏压、标称电容、电容变化范围(以皮法为单位)以及截止频率等,对于不同用途,应选用不同C和Vr特性的变容m极管,如有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管、适用于参放的参放变容二极管以及用于固体功率源中倍频、移相的功率阶跃变容二极管等。
4 f, J8 _* R# H# e+ x( A 用于自动频率控制(AFC)和调谐用的小功率二极管称变容二极管。日本厂商方面也有其它许多叫法。通过施加反向电压, 使其PN结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向电压VR变化,取代可变电容,用作调谐回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。
4 I4 N1 ]& A/ V/ R% A; A
. F: b' S" k# E0 O
发表于 2023-3-3 14:41 | 只看该作者
电阻是无人不知无人不晓的。它的重要性,毋庸置疑。“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。
发表于 2023-3-3 15:01 | 只看该作者
电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板
发表于 2023-3-3 15:20 | 只看该作者
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大
GMT+8, 2025-8-4 13:53 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
