查看: 1855|回复: 6
ALLEGRO15.7跟16.3在同一台电脑可以共存吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-5-18 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-19 09:28 | 只看该作者
可以在同一个盘,就是要设置几个参数,环境变量之类的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-19 12:28 | 只看该作者
我是先装15.7,后装16.3,就按正常程序装,也没做过什么设置,可以正常使用4 {0 O2 C/ N) E- B( |% H
如果你确认15.7、16.3单独安装任一个,都可正常使用,那说明你安装的软件件是没问题的。# |# G- g, ]+ S
软件件会自带一个工具 (Cadence SPB Switch Release),安装成功后,需要用这个工具切换软件件,比如说,你要用15.7,你就需要在这个工具中选择15.7,用哪个版本就选哪个版本,我试过 15.7,16.2,16.3同时安装到一台电脑里,都可以正常使用, c' e4 E+ p* A3 m8 d
你可以尝试用这个工具切换一下。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-19 13:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-19 14:53 | 只看该作者
VCC_GND 发表于 2012-5-19 13:00
- |$ N- o0 x# z" A( Q( ]' `8 w3 o我在WINDOWS XP中装是都很正常的,也是可以切换的,但是windows 7中装切换就不正常
6 z! ~0 E8 H7 e, {license也要切换的,毕竟15.7和16.3的license不一样
发表于 2012-5-19 20:18 | 只看该作者
太麻烦,虽然上面解释都是对的,由于两个版本破解方式不一样,所以还是不建议装一起。用虚拟机吧
GMT+8, 2025-8-4 13:01 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
