查看: 1166|回复: 5
请教各位一个走线设置问题!!!
发表于 2012-5-21 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在不删除回路状态下,如何设置在重新走线的时自动产生结点?如图18 Y( L6 |5 h% g; ]6 _$ U2 Y/ x. h
可直接删除高亮部分并且不会产生多余线段;3 `8 [2 N% R/ s9 n
, V3 C% J( I* d! W+ A. f5 d
8 _1 l0 ?. P' g, ?没有设置以前,就会把需要部分一起删除,如图2
& W4 R8 o0 L4 V" Q
 楼主| 发表于 2012-5-22 15:00 | 只看该作者
各位高手,怎么都没有答凝解惑呢?
发表于 2012-5-23 17:56 | 只看该作者
这个是软件本身的算法问题!!用AD10.1051版本就解决了这问题!
 楼主| 发表于 2012-5-26 11:06 | 只看该作者
也不是这样的,我使用的是AD9,只是其中一块板子不是我做的,才发现这个问题的
发表于 2012-5-26 12:02 | 只看该作者
那是设置问题,你可以把走线模式设置成自动的,快捷键T+P弹出一个窗口,设置如图[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/297548481/QQ/WinTemp/RichOle/]U4)P1TST6J7UV]FI[)EB%60P.jpg[/img] 勾选上Automatically Remove Loops就可以了。在拉线的时候就会自动清除的,只会保留一条回路。
  K- ?+ v8 e/ }. f" ]/ ~) w" b( ?; D# U
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zhengzy + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-5-26 12:31 | 只看该作者
没错你说的方法是可以,但是两块板都是在不删除回路的状态下进行的。& @) C) u+ q5 c2 O& c
找了很长时间也没有解决
GMT+8, 2025-11-6 22:44 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
