查看: 1302|回复: 9
cadence15.7无法打印虚线框
发表于 2012-8-1 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  p; p& g6 D8 ~# y$ R& N8 _: p
) |* s8 a4 z! g! x 2 Y. j* g" P/ F
2 K. m- G1 v% }2 L8 u
在一张大图上设计了整块板子,各部分由虚线框圈起来,但是打印后虚线框变成了实线框,不知道那地方的设置有问题,请指教。
 楼主| 发表于 2012-8-2 08:22 | 只看该作者
up,求解!
发表于 2012-8-2 09:44 | 只看该作者
你这是ORCAD里面原理图的打印啊?呵呵,平时都是按页打印的,没试过用虚线框印,不过我有试过在器件图形里面画虚线,道理应该是一样的,里面有个画线的功能,可以设置是否为虚线,颜色,粗细,你找找看,就在右手边的工具栏的小图标中。
 楼主| 发表于 2012-8-2 09:58 | 只看该作者
wzwang2000 发表于 2012-8-2 09:44 0 v( Q# V# ~$ T% Y0 t% e
你这是ORCAD里面原理图的打印啊?呵呵,平时都是按页打印的,没试过用虚线框印,不过我有试过在器件图形里面 ...
. C7 b2 |2 X4 W0 [5 k  x8 e谢谢回复,我再原理图里用place rectangle命令画了一个实线框,然后双击实线框,在line style & width里面选择了虚线,最上面图中所示,也就是说在原理图中一切正常,但是用虚拟打印机打印出来后,这个虚线框变成了实线框,不知道为什么?
发表于 2012-8-2 10:00 | 只看该作者
inspiron1501 发表于 2012-8-2 09:58
6 W2 k, q9 T. z3 b% M& q3 L! w, ?谢谢回复,我再原理图里用place rectangle命令画了一个实线框,然后双击实线框,在line style & width里面 ...
/ p5 Y$ p9 E! y( W2 P) j这应该是print setup里面的模式问题吧,你可以试试那两个模型。具体我不是很记得了。
发表于 2012-8-2 10:03 | 只看该作者
线框颜色调整试试看
发表于 2012-8-2 10:04 | 只看该作者
wzwang2000 发表于 2012-8-2 10:00
, r8 F0 S* y1 i. O: a  B+ p2 x这应该是print setup里面的模式问题吧,你可以试试那两个模型。具体我不是很记得了。
; c/ m1 Q. Z* b; X/ x噢,我当时画的不是用place rectangular这个命令,而就是画直线的命令,如果print setup里面试过不行的话,你可以试试用画线的命令画矩形框。然后再设置成虚线,线宽等。
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:14 | 只看该作者
谢谢两位,我试一下。
发表于 2012-8-2 21:08 | 只看该作者
是不是虚线的模式设置的不对啊
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:32 | 只看该作者
已经解决了,更换了虚拟打印机侯一切正常。
GMT+8, 2025-8-11 13:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
