查看: 1041|回复: 2
导出光绘文件问题
发表于 2012-8-23 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在导出光绘文件出现的提示语“Database has errors:atrwork generation canceled. Plaease run dbdoctor”
; s( {7 C; l/ `. T, g
( b# i9 v& h5 F* F: `! M有一个非常迷惑的地方:我在导出光辉文件时,如果不先导出钻孔文件,直接就导出光绘文件是不会出现这个提示语的,而且可以正常导出光绘文件,当然不先导出钻孔文件这种做法实不可取的。
! Y% S* M" r' W但是一导出钻孔文件再导出光绘文件,就会出现错误,并出现上面提到的提示语,如下图:
3 E) w. o, G/ e
发表于 2012-8-23 17:14 | 只看该作者
我怎么看着是你没有Database check  , 导之前有没有check啊?
发表于 2012-8-23 20:49 | 只看该作者
RUN DBDOCTOR
GMT+8, 2025-8-17 21:19 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
