查看: 743|回复: 2
山景BP1048B2-高性能32位DSP蓝牙音频处理器
    奋斗
    2025-3-12 15:58
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-7-22 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    山景BP1048B2是一款高性能32位DSP蓝牙音频处理器,集成了先进的音频编解码技术和蓝牙通信技术,拥有出色的音频处理能力;能够实时处理各种音频信号,包括高保真音乐、语音通话等。通过对音频信号的精确处理,能还原出更加清晰、逼真的音质。
    山景BP1048B2支持丰富的音频算法,音效包括回声、混音、3D环绕、虚拟低音、支持电音/变调/变声;同时还具备参数均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)回声消除(AEC)噪声抑制、移频(防啸叫)、啸叫侦测及抑制等特性;这些功能使其在蓝牙音频处理领域中能提供强大解决方案。
    BP1048B2集成FPU支持浮点运算,拥有FFT加速器:支持1024点复数 FFT/IFFT运算,或2048点的实数FFT/IFFT运算,内置16Mbit FLASH,存储代码及数据,内置一次性烧录存储器可以保存用户密码;2 线 SDP调试口,具备断点调试和代码追踪能力;多达28个GPIO;集成320KB SRAM,32KB(I-Cache、D- Cache)具备40 个中断向量,提供4层中断优先级。
    BP1048B2拥有2个全双 I2S,8~192KHz 采样率,最大有效位宽 32bits,1个S/PDIF 接口,支持接收或发送(半双工),支持 HDMI 音频和ARC,支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率40mW;支持4路数字麦克风或ADC 0 通道带AGC功能;4 路 16bit Audio-ADC, SNR≥94dB;3 路 24bit DAC, SNR≥105dBADC以及DAC采样率支持8KHZ~48KHZ。
    一、引脚描述:
    二、蓝牙:
    ◆双模蓝牙V5.0,兼容蓝牙V4.2和V2.1+EDR
    ◆支持蓝牙 Piconet 和Scatternet 组网协议
    ◆最大发射功率 10dBm,支持class1、class2、class3
    接收灵敏度(典型值)DH1:-88dBm、2DH5:-88dBm、3DH5:-82dBm、BLE:-92dBm
    支持 A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM 等协议支持PLC
    三、电源、时钟和复位
    ◆DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN
    ◆内置(5V 转 3.3V,3.3V 转1.2V)LDO
    ◆ RC 12MHz 时钟源和双PLL 锁相环时钟源
    ◆24MHz 晶体
    ◆内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog
    ◆多种低功耗模式:CPU 降频、系统降频、休眠、深度休眠
    四、固件烧录和保护:
    ◆支持调试器、专用烧录器或Flash Burner Lite烧录 Flash
    ◆Bootloader 内置双Bank 升级机制
    ◆支持32bit 用户秘钥对固件加密
    [url=]芯片[/url] 64-bit unique ID
    山景BP1048B2适用于各类蓝牙音频和语音应用产品,包括蓝牙 K 歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙拖箱、蓝牙 SoundBar、包头式蓝牙耳机等。它的高性能和可靠性能够满足用户对音频体验的需求;无论是在音乐播放、语音通话还是其他音频应用中,都能提供清晰、逼真的音效,让用户享受到沉浸式的音频体验,可申请样品。
    0 K0 R+ Z0 Z0 w3 {0 ?5 F! T
    发表于 2024-7-22 16:30 | 只看该作者
    可以免费送样不?/ W2 _' C1 A' R2 ~
    GMT+8, 2025-11-6 14:44 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
