查看: 975|回复: 7
请教:怪异问题——器件放到pcb板中部分飞线不显示
发表于 2012-9-5 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾:晚上遇到个怪异问题——器件放到pcb板中部分飞线不显示,主要是FPGA我分成了10个部分,当把FPGA的封装放到PCB板中时,有的bank飞线显示,但有的不显示,按道理应该是全部显示的吧,我把原来的FPGA封装删了,再生成、导入网表,然后在重新放,还是一样,很奇怪,以前重没遇到过这种问题。{:soso_e183:}
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    发表于 2012-9-6 08:25 | 只看该作者
    你这个10个部分是一个器件吗?
     楼主| 发表于 2012-9-6 09:15 | 只看该作者
    252631 发表于 2012-9-6 08:25
    8 F  G2 c& h6 V3 M你这个10个部分是一个器件吗?
    " P. _9 i0 K' }5 ?4 a是的啊,因为FPGA引脚太多,所以画原理图时要分很多个部分来画。
    发表于 2012-9-6 09:24 | 只看该作者
    楼主你检查一下:1、FPGA多part原件绘制正确吗?2、在allegro中Display-》show rats-》all试试!
     楼主| 发表于 2012-9-6 09:34 | 只看该作者
    hantown 发表于 2012-9-6 09:24 , v/ }8 V& M2 \8 H! `/ G1 L
    & z: J8 r# a2 h5 z2 x恩,我都试过了,之前画过一个基于FPGA的六层板,有过经验,现在画基于FPGA的四层板就遇到了这种情况,而且不仅是FPGA,还有几个和FPGA连接的电阻也显示不了飞线,我发现个问题,我使用交汇布局,从原理图选中FPGA的一个部分拖入PCB板中,发现出来的FPGA封装中只有这个bank的飞线和少部分其他bank的飞线,如果换一个部分拖入效果就换成了另外的bank的飞线和少部分的其他bank的飞线。
    发表于 2012-9-6 09:51 | 只看该作者
    你把鼠标移到相应的引脚那里,看是否有网络!!
     楼主| 发表于 2012-9-6 22:31 | 只看该作者
    hantown 发表于 2012-9-6 09:51
    $ a) C+ b  g1 j5 q- s0 d你把鼠标移到相应的引脚那里,看是否有网络!!
    ( a- F$ B7 P! b$ ?2 ~+ q6 L/ @: \. e
    问题已解决,呵呵,谢谢哈,原因在于FPGA的那几个部分我当时放的很乱,结果没发现多放了,所以多放的部分就不在之前的器件,相当于多了个器件。
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    发表于 2012-9-7 08:14 | 只看该作者
    wzwang2000 发表于 2012-9-6 22:31
    ; J6 s- [0 U; x4 \! j问题已解决,呵呵,谢谢哈,原因在于FPGA的那几个部分我当时放的很乱,结果没发现多放了,所以多放的部分 ...
    9 P, R2 @* n( U+ v所以我问你这10个部分是不是一个器件啊。
    GMT+8, 2025-8-13 05:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
