查看: 1880|回复: 27
请教:如何在pcb中形成一个环状的非绿油层
发表于 2012-9-10 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾:如何在pcb中形成一个环状的非绿油层,是这样的,因为板子上有射频部分,到时需要把射频部分用个金属罩(设计截面为矩形)罩住,所以要在板子上预留一个非绿油的环形空间用来放金属盒,不知道怎么设计,求大神指点。
    奋斗
    2025-8-15 15:13
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-9-10 10:51 | 只看该作者
    直接画就行了。。
    发表于 2012-9-10 10:52 | 只看该作者
    用solder层画线或者shape
    发表于 2012-9-10 12:15 | 只看该作者
    在Board Geometry ->SolderMask 层直接画线
    . j5 g8 I- F/ A  H0 }5 L6 ]等同于绿油开窗!
    无聊
    2019-11-19 15:38
    发表于 2012-9-10 14:05 | 只看该作者
    恩,对的
    发表于 2012-9-10 20:45 | 只看该作者
    已经说得很明白了
     楼主| 发表于 2012-9-10 21:55 | 只看该作者
    本帖最后由 wzwang2000 于 2012-9-10 21:56 编辑 , G3 H4 G  ?4 r( j( q$ ?+ b( f
    hantown 发表于 2012-9-10 12:15
    - C) y$ d. ]2 B9 \6 r1 l在Board Geometry ->SolderMask 层直接画线
    7 i4 [& i; d8 S等同于绿油开窗!
    + ~4 P2 j$ ?" d4 W# x$ F
    ! A6 T+ Z  D" V; F恩,我想问下选中soldermask后,画一个矩形,是指整个矩形内都是非绿油区域吧,那我再在那个矩形内画个矩形(用以形成环形),那这个时候两个矩形之间是有绿油还是没有绿油呢?
    发表于 2012-9-10 22:59 | 只看该作者
    没有
    发表于 2012-9-11 10:13 | 只看该作者
    + y- i- m9 U* s) S
    wzwang2000 发表于 2012-9-10 21:55 , J' F" p+ k- s- f
    恩,我想问下选中soldermask后,画一个矩形,是指整个矩形内都是非绿油区域吧,那我再在那个矩形内画个 ...
    " O6 U& q1 U& M3 W  @! M( h" \2 p; i" U& M1 f6 o9 W& x2 K
    好晕!4 V( H+ ^: j' P( g: M
    在soldermask你画再多的矩形都是没有绿油的!% b+ X2 l% I4 T( b7 J
    你为什么要画矩形shape呢?% E' w. Q: q% x2 ^4 Z: ]/ m
    我上面说了,是画线!在soldermask层画线就可以了,把线宽设置大一点。2 f/ [" o$ X, ~' E. G, u, \8 u0 F4 t
    画成首尾相接就成了闭合的形状。你要画什么形状都可以的。4 o/ u% q4 {+ c) }8 {. n
    打板厂会把这里的绿油去掉的,然后再喷锡。你把金属罩的边沿焊在绿油开窗的地方就行了。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    chensi007 + 10 热心人~赞一个!
     楼主| 发表于 2012-9-11 15:46 | 只看该作者
    本帖最后由 wzwang2000 于 2012-9-11 15:49 编辑 / a6 Q' Z! Q0 i, ]6 V) `
    hantown 发表于 2012-9-11 10:13 , _- b" Y4 C2 M0 o/ ~
    好晕!$ \- y4 A9 p8 T; O, K
    ! u/ ~+ |$ [! o- P* q/ l你为什么要画矩形shape呢?
    , {& {. T/ ^; x6 _1 p2 j- I' d  M6 |
    9 v" }1 B0 n! n2 d2 H  }' R1 I0 C
    我是用线画成矩形,你没弄明白我的意思,为什么还要再画一个矩形,是为了形成环状,盒子的截面就是个环状啊(金属壁是有厚度的),另外我不是要矩形内所有的地方都没有绿油,而是只要环状里面没有绿油。所以我想问,到底按我说的那样做的话,环状里面有没有绿油。
     楼主| 发表于 2012-9-11 15:53 | 只看该作者
    wwddss_1976 发表于 2012-9-10 22:59 5 @% I5 s$ `* D" J# k2 r; _
    没有
    4 I8 A2 L9 y( g# Y
    我只是要个矩形的环状没有绿油,因为金属壁有厚度,所以盒子的截面是个环状,我只想让环状的部分没有绿油,那这种情况怎么办呢?
    发表于 2012-9-11 16:08 | 只看该作者
    3 q1 K! F: L5 o# H0 U: N好晕!9 e; ^/ k: j6 k1 Y! M" y7 f% z
    在soldermask你画再多的矩形都是没有绿油的!1 O5 ]) x" r- A% k( @
    你为什么要画矩形shape呢?
    . L7 h% R' A: K9 \0 S这已经说得这么明白了。。。。。
    3 U; X  J$ |% W" a你在矩形里面再画矩形等于没画。。。。。
    ' q+ j* V. r( c2 Q4 w; p5 N最笨的方法,你画4个矩形或4条粗线都能拼成一个环形。
    13#
    发表于 2012-9-11 17:51 | 只看该作者
    唉,说了这么多等于白说!
    1 c( h5 H* l# e, b- [( y说得这么清楚了还是不明白!
    3 h7 y. H* G9 M$ ^( n9 Z这样都还理解不了,回去问问你的小学老师!
    14#
     楼主| 发表于 2012-9-11 18:51 | 只看该作者
    hantown 发表于 2012-9-11 17:51 / K8 T, F4 a. m4 m  ?, L! ]: H6 R
    唉,说了这么多等于白说!1 M* ?& c# o$ _& {& `
    说得这么清楚了还是不明白!
      K+ s6 o: Z' n+ ?: n. y这样都还理解不了,回去问问你的小学老师!
    # W, W( i- I: \+ M' o( v
    & o8 Y$ ^* |7 _9 Z, x
    不是不懂,ok?我也没画两个矩形,只不过是问这种方法行不行,如果你牛,你就解释清楚。
    15#
     楼主| 发表于 2012-9-11 18:52 | 只看该作者
    lgdted_1 发表于 2012-9-11 16:08
    9 b8 P# M. h. ?. {这已经说得这么明白了。。。。。
    , b" F# \3 `, c+ Y& T" m3 }4 ?7 g你在矩形里面再画矩形等于没画。。。。。- X. H2 ]+ p' M% l' s0 ]( \
    最笨的方法,你画4个矩形或4 ...
    ; `8 q' x. a, `/ w
    你所说的最笨的办法我早想到了,就是想问问有没有直接点的方法。
    GMT+8, 2025-8-18 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
