查看: 191|回复: 0
OCTC发布《BMC开放固件产业报告》,加速多元算力OpenBMC创新落地
    奋斗
    2019-11-19 15:09
     楼主| 发表于 2024-12-16 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    北京2024年12月15日 /美通社/ -- 日前,OCTC发布《BMC开放固件产业报告》,该报告由中国电子技术标准化研究院、阿里云、浪潮信息等机构、企业联合编撰,深度剖析了传统 BMC 在智能时代下面临的挑战,并全面解读了当下OpenBMC在产业链上下游企业的创新实践,旨在为OpenBMC产业化应用落地提供参考。+ a' j% C0 t) C# O/ N
    ) f+ P3 c3 T/ w  \
    ; j# k" @6 o$ Z
    ) m3 |( \) t. {+ y! K" a1 L3 T5 q  数据中心IT设备规模骤增 传统BMC发展面临重重挑战
    7 o# h+ E7 u3 I3 }) i+ `. @  报告指出,随着智能时代多样化智能应用的崛起,数据中心IT设备规模骤增,为提升海量服务器、存储、网络等基础设施的运维和管理效率,承担服务器监控管理重要功能的BMC固件技术面临前所未有的挑战。2 j/ ]) _- W+ r. l+ l2 g
      * Z+ }" x- p( j/ [) O
      : x1 y1 C2 L5 T1 ~( N4 j# E
    • 架构的兼容性挑战:面对数据中心算力的多元化、异步迭代以及管理接口的差异性,传统服务器BMC固件平台架构封闭且可扩展性差,企业要维护多元算力平台众多的BMC固件版本非常困难,更无法快速适配新兴算力芯片。   2 x5 Z+ z) c. M
    • 平台的稳定性挑战:传统IBV Codebase的频繁升级,增加了固件开发的复杂性和不确定性,封闭模式下缺乏第三方对代码的改进和审查,BMC固件系统的安全性和可靠性存在潜在问题,且线上问题处理效率低,影响用户业务正常运行。
      & X! l7 y; ~0 r0 A1 k
    • 功能的创新性挑战:传统封闭的BMC生态限制了用户对固件的分发、修改与定制化功能的开发,阻碍了更多自动运维、远程管理运维等创新管理功能与软硬件一体化的深入协作,难以满足数据中心用户对基础设施运维管理的标准化、智能化和精细化等需求。  ( s' N, l2 r: E7 ]# ^
      代码开源生态开放OpenBMC创新优势明显6 y0 V. H: O# o5 _. `& d6 z
      为解决数据中心基础设施大规模增长带来的运维管理需求,Meta(原Facebook)在2014年发起OpenBMC开源项目,后续将OpenBMC应用在服务器、交换机、存储等产品上,吸引了40多家数据中心用户、系统厂商、芯片厂商等产业上下游伙伴共同参与构建开源社区。《BMC开放固件产业报告》指出,OpenBMC相较传统BMC固件,在技术架构、开发模式上具有显著优势,通过高度可扩展的软件框架、归一化的接口,实现多元算力的兼容适配,并提升了平台的稳定性,为产业联合创新提供了统一的平台。
      J, J5 J) e; g4 u6 x& L6 Z  技术方面,OpenBMC历经近十年磨砺,深度整合Linux开源生态,利用Yocto构建工具将前沿的Linux内核、Systemd、D-Bus、GCC等技术编织成一套高度可扩展的软件架构。其中D-Bus系统总线的引入,不仅优化了进程间通信,还通过归一化接口实现了应用层模块的解耦,构建了层次分明、易于扩展、稳定性强的软件框架,无缝兼容多种处理器平台与算力芯片,支持快速、灵活的模块化开发与适配,并提升了系统稳定性与可靠性。同时,相较于传统BMC使用的C语言,OpenBMC采用C++面向对象编程,极大地丰富了函数库资源,显著提升了开发效率与灵活性。
    , u4 v! R- `* {! u- Y7 ]; Y: i
    ! |! l! L" d3 g- _) F& U
    3 D: \' p- d0 H) H- H; t
    ' c1 H& ^9 q" N9 F0 Z  在开发模式上,OpenBMC核心模块遵循Apache2.0许可证,鼓励全球开发者自由使用、修改与分发代码,打破了传统BMC的封闭开发格局,为产业链上下游企业联合创新开发标准化、智能化和精细化的固件平台提供了可能,缩短了从芯片到算力系统的研发验证测试周期,拓宽了服务器系统厂商与最终用户的选择范围。3 Q2 m! o1 Q4 l! S
    ; g. @; M7 ^1 J2 m
    5 I! E2 t3 c$ T
    " u5 w- I. j  [* L2 f  开放固件产业化落地OpenBMC成为业界首选" \' \* m+ Y5 k4 C9 N, I' h2 P9 w4 K
      OpenBMC生态的繁荣离不开产业链上下游厂商的广泛认可和积极参与。目前,OpenBMC赢得了Meta、IBM、Intel、Google等创始成员的广泛应用。自2020年起,国内大型互联网企业与系统厂商也纷纷投身OpenBMC解决方案的研发热潮。当前,以阿里云、字节跳动、IBM、Intel、浪潮信息为代表的行业巨头已成功实现OpenBMC的产业化部署。这些厂商的领先创新实践为OpenBMC更广泛的产业化应用提供了参考。
    ! Z, O& s4 b( F0 p  \$ j5 C  阿里云作为BMC开放固件先锋之一,构建了一个分层解耦、功能全面的强大技术架构。该架构基于OpenBMC的开放性,通过归一化设计,支持x86、ARM等主流平台服务器产品的统一管理,大大节省了研发资源,提升了运维效率。同时,基于OpenBMC,工程师不需要定期手动测试,系统完全可以在架构层面实现自动化测试,并支持多厂家、多机型自动化测试,实现每日CI构建、版本发布验证自动化,进一步降低了测试难度。目前阿里云已新增与修改了10万行代码,并且在Redfish、KVM、WebUI、日志系统等通用BMC功能技术领域持续探索,积极回馈社区,以大规模数据中心创新实践推动OpenBMC的产业化落地。% u/ S( G# j, p: f& A
      从上游厂商看,IBM、Intel、AMD、NVIDIA、ARM、ASPEED等厂商也纷纷面向OpenBMC发布适配各自芯片平台的代码。其中IBM贡献了FSI、PLDM等协议初始代码,实现了OpenBMC对Power平台的支持,并从Power9平台处理器开始支持OpenBMC,是最早支持OpenBMC创新的处理器厂商。Intel贡献了PECI、Node Manager、能耗管理、PFR固件保护(Platform Firmware Resilience)等平台特性代码,为OpenBMC的芯片适配提供了支撑。3 y2 R& D  F5 P
      系统厂商中,浪潮信息深度参与OpenBMC社区建设,连续5年社区代码贡献居国内第一,成功实现社区贡献与成果转化的闭环,发布了基于OpenBMC的商业发行版InBry。该服务器管理固件平台能够兼容多款主流BMC管理芯片,支持x86、ARM、OpenPower等处理器平台,满足用户多元算力快速迭代的需求,并开发了资产信息的精准管理、故障预警的即时响应、远程管理的便捷高效以及批量自动部署配置等功能,为行业客户带来更智能、更精细化的BMC管理体验。
    9 s& |, R! ^% r* ~/ i, ^% n  在当今技术日新月异的背景下,BMC开放固件迎来发展的黄金时代。报告指出,未来OpenBMC会从技术、产业、标准化等多个维度推动数据中心服务器带外管理的开放变革。技术方面,OpenBMC与AI正深度融合,引领数据中心管理的智能化升级;产业方面,OpenBMC凭借领先的开放架构,正逐步渗透到产业链上下游的每一个环节,加速新品上市,为用户构建更加开放、灵活的固件方案,提升运维效率;标准化方面,OpenBMC能够推动固件技术的透明化与标准化进程,提升数据中心的稳定性与扩展性,加速多元时代开放固件产业创新落地。4 q- e5 r2 f& F( H4 q: M0 E, o  A$ J
    7 u- c# Y/ ?' ]- b' H
    GMT+8, 2025-11-1 01:07 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
