TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Q1:什么是SMT装配?
5 }2 ^" {9 R3 H2 e# @' ^4 M+ hA1:表面贴装技术的简称SMT,它是指一种用于粘贴元件的装配技术(SMC,表面贴装元件或SMD,表面贴装器件)通过一系列SMT组装设备的应用来裸露PCB(印刷电路板)。$ H4 l. a$ X+ [2 L) T# [
& u9 w% _5 m: k/ Q0 V/ Q6 z
Q2:SMT组装中使用了哪些设备?
4 X5 A# \7 X$ N Y) KA2:一般来说,有锡膏印刷机,贴片机,回流焊炉,AOI (自动光学检测)仪器等。8 A6 M: H, X# Q1 U8 a' j
Q3:SMT装配的属性是什么?
9 H2 O1 a) o; o# BA3:与传统的装配技术相比,,SMT组装导致更高的装配密度,更小的体积,更轻的产品重量,更高的可靠性,更高的抗冲击性,更低的缺陷率,更高频率,更低的成本等属性。
! K" g3 n; Z$ e# O% u/ E, b8 Z1 t
4 P* f) l Z! h- zQ4:SMT组装与THT组装有何不同?
- d- I B' ]) L/ ^0 f- I5 f0 D* g& V! w% f+ J: k" x" m9 I
A4:SMT组件在以下方面与THT组件不同:
/ C6 Z: ]5 q1 _1、用于THT组件的元件比SMT组件具有更长的引线;
8 n1 Y9 W. l2 @+ L0 T2、 THT组件需要在裸电路板上钻孔,而SMT组装则不需要,因为SMC或SMD直接安装在PCB上;) L9 D# m9 d" x
3、波峰焊主要应用于THT组装,而回流焊主要应用于SMT组装;; _: c1 g9 r1 { o8 V2 V
4、 SMT装配可以实现自动化,而THT装配仅取决于手动操作;
+ S8 ^' H4 E$ g+ ~; @5、用于THT组件的组件重量大,高度高,体积大,而SMC有助于减少更多空间。
6 S- b# _. I" e
4 Z0 m* B3 y8 ^' `/ X5 ^9 |" y, v* IQ5:什么SMT组装的普通制造工艺是什么?& ]& m# M) m; Z" l* Q
A5:SMT组装程序通常包括焊膏印刷,芯片安装,回流焊接,AOI,X射线检查和返工。在程序的每个步骤之后进行目视检查。
2 N) P; D! d# U; `/ z$ K; ^0 D8 W
Q6:什么是焊膏印刷及其在SMT组装中的作用?! V( g% E2 J# u. g
A6:焊膏印刷是指在PCB上的焊盘上印刷焊膏的过程,这样SMC或SMD可以通过焊盘上的左焊膏粘到板上。焊膏印刷是通过模板的应用实现的,模板上有许多开口,焊膏将保留在焊盘上。
; N/ z8 Z$ s; j. r4 ]5 d# |9 W
* J) p! v9 d$ l e3 b, M7 XQ7:什么是芯片安装及其在SMT组装中的作用?
5 y5 Q$ {$ F1 h% d4 Q8 y5 xA7:芯片安装有助于SMT组装的核心含义,它指的是SMC或SMD快速放置在SMT组件上的过程。焊盘留在PCB焊盘上。因此,基于焊膏的附着力,元件会暂时粘在电路板表面上。
. V+ {9 O9 j% W1 g9 w" T8 G6 [) S" x
Q8:SMT组装后是否需要清洗PCB ?
. ?' ]2 P; `2 g- B; N( NA8:SMT组装后的PCB必须在离开车间前进行清洁,因为组装好的PCB表面可能被灰尘覆盖,回流焊接后残留物,例如焊剂,所有其中一定程度上会降低产品的可靠性。因此,必须在离开车间之前清理已组装的PCB。
2 Y) j& J/ j, ?# I' D9 |: P! P, v: F: I# k
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)! _5 [* J1 B. A3 E+ d
( E; C- u C- n8 ?8 t r( @5 y
