POE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,一个完整的以太网供电系统由链路部分、PD(受电设备)和PSE(供电设备)组成。在 POE 系统中,供电芯片起着至关重要的作用。它主要负责管理和分配电力,确保电能能够安全、高效地传输到受电设备。0 J- I& X3 K( r/ h# w
. E4 _, z+ |4 ]9 p N. Z# p {- S
1 {, x; v9 O0 M( ~NO.1 POE系统架构图! U7 d& U- Q* F: _1 T
6 e3 C, A5 l3 Y降压恒压芯片H6255L +协议MOS管 HC5N10
- v/ ~1 V. g. k4 N/ E
) {: A4 r$ Z$ b1 W8 d# l0 F! M y+ k- K* O
9 g2 }4 K) @$ [" L. `) a3 f/ Z
1. POE交换机:以太网48V供电,通过H6255L降压3.3V2A给mcu供电,端口可以用HC5N10的MOS管去检测控制。 2. POE分离器:交换机端口过来的的48V电压,通过H6255L降压12V1A给受电设备供电,POE分离器的假协议可以通过HC5N10的MOS管搭建,实现检测功能。 综上所述,无论是交换机的48V转3.3V2A还是分离器的48V转12V1A的方案,都可用惠海的H6255L降压恒压芯片+HC5N10的MOS管,可以支持100V60V48V转12V5V3.3V2A的降压方案。
( f: I+ _; f+ K6 A6 D5 q( r' [NO.2 降压恒压芯片 H6255L介绍
) h6 ~) D5 p( ~, A: w7 p+ v* v4 s; F9 g3 ~9 W, r. o
& d7 S* A9 a- e1 y6 z' cH6255L产品特点:★内置100V高压MOS★ 典型的2A持续电流★输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/12V输出)★输出线损电压补偿★内置软启动,启动无过冲★高工作转换效率,抗干扰能力强★良好的动态响应,输出电压精度高★带多种保护功能:过温保护(OTP)开路保护(OVP)短路保护(SCP)过流保护(OCP)★支持100V60V48V转12V5V3.3V2A的降压方案。
+ B P" r2 {! r+ r4 L- L% q, I 原理图及实物图
! [5 W0 l! p! {4 R0 Y; y% S* X- f. T
* g* \. _! R+ ^& i5 T" U
D* J8 ^: b2 j7 M# r+ cH6255L是一款内置100V耐压MOS的降压恒压芯片,可以向负载提供2A的连续电流。典型开关频率为130KHz,动态响应快,环路稳定,内部还集成软启动,热保护、输出短路保护、输出电流限制,线路电压补偿和高带宽环路等。采用ESOP-8封装,可以有效的帮助芯片加大散热。& q, y) y/ P9 M; L4 ^8 t
# z7 O/ }5 F1 C: g; Z4 v
% Y! c0 T Z5 e
( j4 l/ l7 s, s9 e d* k& D
% v8 Z# O; m6 \7 B8 e4 t; b3 P/ p T- {6 I! p' J
NO.3 H6255L优势. s: g* R& S) \/ M+ E' [
5 ~' O2 K* L( W' T' t+ q + K: o) T2 v9 f% z, v1 Y* J
H6255L外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率高,系统体积小,内置过温保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,动态响应快。5 I$ R1 F1 A8 q
1.优异的动态响应:H6255L采用峰值电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出。8 Y& g5 D& T" M/ f0 N/ c* T6 \1 E5 R
! }7 o: j& y, ]
当Vin=24V 48V 70V,Vout=12V 10%-90%负载变化,动态响应波形如下:
* D6 o4 k6 X1 X2 C+ M! @& Z1 ^
! {' n& o4 R: G$ o8 Z
9 A$ j J: ?$ j3 d6 K2 D- H9 y' ]' ]
6 |! k& l; R2 U& D) }7 W1 X动态响应测试
" |6 |5 Q9 k: U7 j5 {& X1 q9 M+ ^3 e b1 t7 Z
* `( r/ H. y8 m
CH1:输出电压 ! J% O' X A4 b2 v6 h: W0 t# K9 w
CH3:输出电流
5 C9 l7 t5 }4 f; A; n _: B V
. `. U4 E2 a, c# {) p2. 纹波小: Vin=48V时,H6255L纹波小,电源输出会更加平稳,减少了后端设备故障性和提高了产品性能。
/ t. s/ h8 A& U
# w2 C% {3 o5 m, R/ D$ A! U
/ h" }1 i3 z o) `$ w3 F+ d* p' A7 r( j4 e+ k0 `/ N% m2 t
4 d4 [+ A1 z- J5 C( N) x# Z
, ]# A$ ^5 K3 i9 z- HNO.5 MOS管选型1 n2 w& h8 r# k) E5 V& ^
5 G* w- r) N. R2 [ + W3 d) W/ P' L# K2 x+ [
PDFN3*3、PDFN5*6、TO-252、SOP-8、SOT23、SOT89-3、TO-2204 B, U0 @! ?1 B1 m% P+ j2 L- O
我司有20V 30V 40V 60V 100V 150V 200V 250V的不同电压值的PDFN3*3、PDFN5*6、TO-252、SOP-8、SOT23、SOT89-3、TO-220的全系列NMOS和PMOS,并且产品还在不断更新中。
2 N/ G2 K1 N& N 应用领域:小家电(加湿器、雾化器、香薰机、美容仪、榨汁机、暖奶器、咖啡机等)、LED照明(舞台灯、车灯、灯带调光等)、快速充电器(手机、笔记本、平板、VR等)、移动电源、无线充、3C数码、安防设备、测量仪器、可穿戴设备、网络通信、 物联网IoT、新能源、医疗设备、智能家居、电脑主板显卡、BMS 、POE、GPS、蓝牙耳机、蓝牙音箱、电弧打火机、电子烟、车载电子、汽车音响、液晶显示器、太阳能电源、逆变系统、无刷伺服电机等产品。
+ N# d) [6 x# ~8 k% I
- N# ?4 [, E6 H; \' |: c' ~8 m& q 典型型号:! A' a3 j4 O4 B. V7 L
3400 20N03 50N03 70N03 90N03 90N04 120N04 15N06 50N06 70N06 5N10 10N10 12N10 15N10 45N10 70N10 5N15 10N15 15N15 5N20 10N20 5N25
0 i# c+ r. E6 {3401 5P03 5P04 15P04 30P04 60P04 5P10 10P10 30P10 50P10 8P15 30P15 20P20
3 V9 W& f z. W2 ]+ Q
( T- z5 s6 H* L! o! Z9 l; u7 C
$ [0 r. }1 }" I$ ?! ^( H d' Q0 e m- k
