查看: 3011|回复: 20
这个DC/DC芯片哪位知道?附图
发表于 2012-10-11 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户送来一个主控板,上面有个DC/DC芯片,带输出使能控制的,因为MARKING也被刮掉,不指有哪位仁兄知道,望予以回复,谢谢!
) n& x0 d- m* i0 f
推荐
发表于 2021-7-29 21:49 | 只看该作者
AC-DC,DC-DC电源模块选型推荐 ,项目联盟,合作共赢 有意合作可加微信详谈:ymc2010power
推荐
发表于 2021-4-15 08:50 | 只看该作者
丝印看不清啊  没办法判断
    奋斗
    2023-1-17 15:00
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2021-7-29 19:27 | 只看该作者
    这种安森美、MPS、TI什么的多的很$ J. Y1 f2 P. ]% O$ m" K, `2 X
     楼主| 发表于 2012-10-11 15:18 | 只看该作者
    补充一下,芯片左右的片阻片容是0805的
    发表于 2012-10-16 15:58 | 只看该作者
    12V转5V的很多,你这给个芯片照片让人报型号,除非是高人!
    发表于 2012-10-16 16:09 | 只看该作者
    不可能  同样封装和参数的DC芯片太多了  没法判断
    发表于 2012-10-16 20:26 | 只看该作者
    什么都看不清  怎么知道其型号,何况为什么要知道型号,直接在网上找一个能替代的就行了,找到一个pin to pin的芯片就好。没必要如此麻烦。
    发表于 2012-10-16 22:42 | 只看该作者
    找一下板子开发商
    发表于 2012-10-17 12:53 | 只看该作者
    电感都没有,怎么是DC-DC呢?
    % o% F" a9 D7 ]! m应该是可调的LDO吧
    发表于 2012-10-21 21:00 | 只看该作者
    7805也能完成这个工作.并不需要通过boost原理来升降压工作
    发表于 2012-10-21 21:52 | 只看该作者
    这个估计没几个人可以回答
    发表于 2012-10-24 20:41 | 只看该作者
    LM7805, LDO, 鉴定完毕
     楼主| 发表于 2012-10-29 13:23 | 只看该作者
    找到原图了,可还是不清楚是什么芯片,有哪位朋友知道给报报. }2 _$ Y5 k$ c7 e2 o7 g
    发表于 2012-10-29 14:06 | 只看该作者
    一定要这个???
    13#
     楼主| 发表于 2012-10-29 16:42 | 只看该作者
    没办法只能用这个,有谁知道这是哪家公司的芯片
    14#
    发表于 2012-10-29 17:23 | 只看该作者
    那個 M 的符號,看起來像 MICROCHIP 的標誌,到官網查查看吧!
    15#
     楼主| 发表于 2012-10-30 11:58 | 只看该作者
    找到了) Q2 X9 H, v4 o! p5 p
    MM1565A 5V 500mA SOP-7B - Mitsumi Electronics, Corp.
    GMT+8, 2025-10-1 05:24 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
