查看: 901|回复: 6
问题求解决
发表于 2012-10-13 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro15.5中走线会出现小方格,如图所示
发表于 2012-10-13 17:05 | 只看该作者
你看看是不是有GROUP属性?
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:18 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-10-13 17:05 : V/ ]2 \" {: C/ i- e
你看看是不是有GROUP属性?
! y+ A6 L' W: R- p" X没有 有时候拿旧板来改的话就会出现这个问题
发表于 2012-10-15 16:04 | 只看该作者
我认为有两种可能:
" b) h! A: O; I" s) R6 ]% Y' s1、分过板,分割部分会有这样的
3 a3 B6 R0 f- G* c2、走线的时候没有一次拉下来,有折点
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:03 | 只看该作者
chengzi_lxc 发表于 2012-10-15 16:04 , ~: V# n# I" ^5 d1 f8 _
我认为有两种可能:: c" o8 U6 ^* n0 q" ^/ p8 r
1、分过板,分割部分会有这样的' `& g8 N2 _# c9 H, v/ |; b( R
2、走线的时候没有一次拉下来,有折点
4 Y$ N  z% A) e5 ]
确实有时候分板会出现这种情况 ,分板出现的呢可以用GLOSS指令消除  但是现在的问题是 没有分过板 找不出原因。
发表于 2012-10-16 17:21 | 只看该作者
这个一般是走线拐弯的时候或者不是非常直的情况下会有,一般是如果你考了其他板子的线然后直接贴进来pin那也会有这样的情况,你可以不去管它,连接性是没有问题的,pads中可以选择不显示这种小框框,allegro中我就不知道在哪设置了。
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:27 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2012-10-16 17:21
* ?1 H: h/ W7 `& ]这个一般是走线拐弯的时候或者不是非常直的情况下会有,一般是如果你考了其他板子的线然后直接贴进来pin那也 ...
4 |& ~* `/ n1 k+ d6 L
嗯  连接是没有问题 只是看着不顺眼。呵呵。。。
GMT+8, 2025-8-19 20:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
