查看: 409|回复: 1
H5227Y 升压恒流芯片 24V36V48V转54V-60V 10A大电流无频闪万分之一调光摄影灯方案
 楼主| 发表于 2025-4-21 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输出稳定‌:通过精准控制电流,消除电压波动对光线的影响,确保摄影灯在全功率运行时仍能保持亮度均匀和色温一致,避免拍摄时出现曝光偏差或色差。 5 U/ \) h# k( ~: h7 |3 C
‌高精度恒流‌:采用高恒流精度芯片,实现灯珠电流误差小,保障光线均匀性,满足影视级色彩还原需求
0 M' L) F5 ~% Q$ g‌无频闪调光‌:支持0.01%深度调光,避免低频PWM调光导致的频闪问题,确保拍摄画面无条纹干扰。" a+ J9 G! J2 S) \
‌多模式调光‌:兼容PWM调光、模拟调光及混合调光模式,既能实现65536级细腻亮度调节,也可通过DIM/EN引脚快速响应动态光线需求。
+ ^6 j: k- R$ q, J) g/ [9 f‌能源转换高效‌:芯片转换效率达95%以上,减少电能浪费,配合高光效LED可节能60%以上。
- X6 T& \, U4 ~5 L3 G5 t# K0 q2 I‌硬件级防护‌:内置过温保护、欠压保护、过压保护等功能,在电压突变或异常工况下自动切断电流,保障设备安全‌。
$ K- I( F/ J) u' @2 z, ?% |
8 z. }. L6 X3 t: x6 _  @
* e: u/ e2 G% L) @0 e5 ]5 x. k( U
H5227Y是惠海的LED驱动芯片的一款外置mos升压恒流芯片,支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,支持万分之一调光深度,RGBW调光,调光无频闪,支持PWM调光,线性调光和数转模调光功能。
★支持降压、升压、升降压三种拓扑结构
★支持 PWM 转模拟/PWM 调光/模拟调光
★支持 万分之一调光深度的双路混合调光
★真正无频闪调光
★内置 80V 的LDO 供电
★支持 6.5~75V 宽电压输入
★固定工作频率130KHz
★最高转换效率可>95%
★低待机功耗、支持软启动、输入欠压保护、输出过压保护
★支持24V 36V 48V转54V-60V 10A 600W大功率的摄影灯应用
# T+ K* V6 d1 W' D$ V
7 I2 p' d% h( l  Y* }, `7 u2 Z
发表于 2025-4-22 11:16 | 只看该作者
最大电流是多大
GMT+8, 2025-11-6 16:05 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
