四步能量搬运术 充电阶段(Ton) 高边PMOS导通,低边NMOS关闭 电感蓄能:电流从输入端→电感→输出电容→负载 续流阶段(Toff) 高边PMOS关闭,低边NMOS导通 电感释放能量:电流经低边MOS形成回路(压损仅I×Rds(on)) PWM精密调控 通过170kHz开关频率(如H4010)实时调节占空比(D=Vo/Vin),配合高端电流采样实现: 恒压模式:FB引脚分压网络锁定目标电压(±3%精度) 恒流模式:CS引脚检测电流阈值(±8%精度) 死区时间保护 在开关切换瞬间插入纳秒级死区,避免上下管直通短路。 产品描述 H4010是一种内置30V耐压MOS,并且能够 实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 1A 持续输出电流输出电压可 调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳 定电压 。H4010 具有优秀的恒压/恒流 (CC/CV)特性。 H4010 采用高端电流模式的环路控制原 理,实现了快速的动态响应。 H4010 工作开 关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4010采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有 功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮 助芯片散热。 产品特征 l 内置30V MOS l 输入范围5V-27V l 内置120mΩ High-side PMOS l 内置80mΩ Low-side NMOS l 可支持1A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-24V) l 恒流精度 ±8% l 恒压精度 ±3% l 170KHz固定开关频率 l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压 保护(UVLO) l 高端电流检测输入端采样 l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流 检测电阻功耗更低,整体效率更高; 典型应用 l 汽车充电器 l 照明灯 l 便携式设备供电电源 l 电池充电器
; T2 ]' f+ N! ?% H, W |
