下面是一个例子,菜单栏的其他命令可以类似的设置快捷键调用
) s" x/ \3 M- W Q" }- T ' Get the document BindingTables object+ x3 |+ W3 m8 O w" R# G7 t
Set KeyBindTabers = Gui.Bindings("Document")
! S2 g5 |0 j( OKeyBindTabers.AddKeyBinding "Space" , "Place->Rotate 90" ,0 , 1
, l: h# O6 _' T# WKeyBindTabers.AddKeyBinding "w" , "Edit->Fix" ,0 , 1$ a$ g* Z! N& C# g9 J* U! Y
KeyBindTabers.AddKeyBinding "a" , "Edit->Semi Fix" ,0 , 1
! L( b$ b; ~( T) RKeyBindTabers.AddKeyBinding "d" , "Edit->Unfix" ,0 , 1$ E- ^( ^* c, x4 a5 E- Q
7 b. j" ~; Q8 j. T* @0 m/ H9 F2 M把上面的这段程序保存成VBS格式的,如shortcut..vbs
" C( H! {: c7 \" x, |' T
" F f" D, s, _/ w) k" S
0 [% L* f6 i2 E- k7 Q把这个VBS文件放在下面的路径下D:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\standard,在这个路径下找到scripts.ini文件,打开添加下面这段文字
+ O# Y$ C7 _) c1 A[Expedidion PCB – Document]
, x$ z$ Z1 i' l; H4 JScript#0=$shortcut.vbs
0 U' B2 F, d5 P9 Y! {9 T& |
* n0 w+ }5 H* v% B" \5 X如下图所示:
+ a7 m- I/ a$ a, H, Q9 A% Y 4 b+ D% v# x/ M
这样每一次打开Expedition就自动加载了这个快捷键设置。+ V X7 ]; x2 _3 R( j
1把包里的 scripts.ini 和 shortcut.vbs.考到C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\standard。直接替换即可。) l& B' S ]5 i) ]
两个文件我上传不了,就是图片上的两个文件。 |
