查看: 1675|回复: 14
Allegro可以做盲埋孔么??
发表于 2012-12-19 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子遇到到尺寸问题,没地方打通孔了,想请教allegro怎么打盲埋孔啊。。。
推荐
发表于 2012-12-19 13:05 | 只看该作者
; Y. C  F% b% n, D5 g: g! ~0 ]
+ C* ~2 C- C2 e( n+ M首先搞清楚准备做几阶HDI板?对应的层叠怎样?再考虑成本、板厂工艺。  R: K" ?/ ^6 J
论坛里下载一个例子 S101_V0_050202.rar (1.78 MB, 下载次数: 240)
% ?# {5 K7 K9 B$ i$ V& d) v  V- l$ E6 f% p( l# @( g; s
1,Pad  Designer 设置好盲埋孔参数
; f' Q, W+ x! g* |4 B
7 g& k, u8 A: U+ N; i# g- ^ - x" q5 b- F6 m
2,导入网表后设置,建立B/B padstack 的start layer 与end layer。' z) k1 I9 k! V  [+ t. S
8 W" |+ n- _+ W9 l/ V9 b# `: K
3,constraint manager里设置net对应的盲埋孔,跟通孔方法一样。
- C: U* s, E# ^0 b8 o) B' E
/ x. f6 u2 O" v2 k- l: P4,出gerber时设置对应的DRILL
9 }9 Y% a9 }  i  K
! B" {- n( V$ A9 d4 }# d+ d
学习了  发表于 2014-6-16 20:10
参与人数 4贡献 +27 收起 理由
tjukb + 10 很给力!
zly8629481 + 10 支持!
风刃 + 2 赞一个!
xiaoyunvsmm + 5 支持!
 楼主| 发表于 2012-12-19 14:34 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-12-19 13:05
+ u* V& Q" ~. `% A7 D8 `4 V首先搞清楚准备做几阶HDI板?对应的层叠怎样?再考虑成本、板厂工艺。! U6 j4 G& D% z6 e" l, ^
论坛里下载一个例子
% R) J; }; e7 y3 q+ k1 w+ \谢谢~~~
发表于 2012-12-19 16:20 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-12-21 14:15 | 只看该作者
学学了
 楼主| 发表于 2012-12-21 14:44 | 只看该作者
4 u4 P9 A9 A& X6 ]首先搞清楚准备做几阶HDI板?对应的层叠怎样?再考虑成本、板厂工艺。% x8 C7 ?, j" v( Y! k
论坛里下载一个例子
1 I7 E, r/ B: B; o7 ~* s
请问盲埋孔对工程造价会不会提高很多啊,焊盘上打孔会不会增加虚焊的风险啊
发表于 2012-12-21 15:18 | 只看该作者
造价是提高很多,焊盘上打孔当然会增加虚焊的风险,如果焊盘很大(如LDO的散热焊盘),孔不大(10MIL)应该没问题!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
xiaoyunvsmm + 5 支持!
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:44 | 只看该作者
wdc 发表于 2012-12-21 15:18
+ F2 Y' ^# x- m- j# l, t造价是提高很多,焊盘上打孔当然会增加虚焊的风险,如果焊盘很大(如LDO的散热焊盘),孔不大(10MIL)应该 ...
* ~4 Y5 z! K$ f4 S1 b4 T6 i
谢谢~~~
发表于 2012-12-22 14:01 | 只看该作者
xue xue xue
发表于 2012-12-23 11:22 | 只看该作者
谢谢  学习了
发表于 2012-12-30 16:57 | 只看该作者
可以设置的 一般这个问题交给LAYOUT好了 这年头术业有专攻 如果作为领导的话什么都要自己扑上去全抓的话那不得活活累死 硬件出问题找硬件 结构不对抓结构 LAYOUT出问题找LAYOUT
发表于 2012-12-30 16:58 | 只看该作者
而且如果可能的话 手下能力越强其实最省力 只要制定计划就行了 做头的话只要指挥能力和眼力 以及脑袋就行了
13#
一般都是抓重点的 这个应该是专攻的去抓
14#
发表于 2013-4-26 10:26 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享,学习了。
GMT+8, 2025-8-23 19:24 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
