查看: 1400|回复: 6
ALLEGRO出的GERBER的问题。求解??
发表于 2013-1-5 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 NIWO99 于 2013-1-5 10:41 编辑 ' z) {) A2 x" ?" s" l/ I  v
# A5 _/ m+ C7 k9 R ' S8 a" J& D! z5 B
如图,这些时间制板厂老说我的GERBER孔与孔盘位置不对。我所说的孔是指钻孔.drl文件,孔盘是指的是多层板的某层用VIA CLASS/TOP,PIN/TOP出的GERBER.如图
1 E( [* n8 \% T6 V
; F  g4 k% _- m+ @* f我研究了一下,发现和出GERBER时的精度有关系。按默认的设置就基本不偏,只有很少的孔偏位。如果把FORMAT7 U. ]# g. E0 h) A4 }. P
8 G' q3 r7 x% L. t3 S0 l8 C4 b9 p
前后的位数都改为5则偏的很利害,整个PCB板都会偏,就像图1一样。而且板厂还说我的随圆形孔和钻孔表上的孔大小有偏差。这个我一直没有搞明他们是怎样测量。现上来问问大家有没有碰到过这些问题,又是如何解决的??谢谢!!
发表于 2013-1-5 15:22 | 只看该作者
geber的format设置成5 5是没问题的。
1 i! j: x1 ~( a# U- W% t# u" X楼主有没有把NC drill的format改成3 3?
 楼主| 发表于 2013-1-6 09:43 | 只看该作者
lswdai 发表于 2013-1-5 15:22 . H% o5 |: j& W0 X; W7 [
/ y) l/ _! M1 q/ e楼主有没有把NC drill的format改成3 3?
7 Z" i- h& Q8 p7 J! M
你好!请问这地方要改为多少合适呢?是不是GERBER的format改5, 5时,钻孔要改为3,3 呢??,谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:15 | 只看该作者
还在等求解……。
发表于 2013-1-7 09:32 | 只看该作者
NIWO99 发表于 2013-1-6 21:15
! z/ O' d2 G# E; u5 _. u还在等求解……。
; \0 ~8 m9 B% m9 I7 igerber设为5:5,那么转孔数据也设为5:5
发表于 2013-1-7 17:31 | 只看该作者
因为ALLEGRO导出的GERBER以绝对坐标(最左下角)为原点,而导出的DRILL文件是以设定的坐标为原点,将ARTWORK右侧的FILM OPTIONS下的OFFSET X/Y设置成跟DESIGN PAREMETERS下的EXTENTS的LEFT X和LOWER Y一样的,试下看是不是你说的这种情况。
 楼主| 发表于 2013-1-7 22:01 | 只看该作者
谢谢大家,我改天试试,这几天太忙了!!
GMT+8, 2025-8-21 15:37 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
