查看: 1367|回复: 4
邀请大家来讨论一下:大面积铺铜的优点与缺点。
    慵懒
    2023-9-27 15:05
    发表于 2013-5-8 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 _6 q1 S9 N8 F! D+ F$ H  e5 R3 ^9 ?
    / C1 Z3 y$ H' B1 L 1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。
    ; ^5 q: j+ n% U 2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。9 R8 S( w8 k9 \% P- e( X
    3、信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。
    发表于 2013-5-20 21:26 | 只看该作者
    对于高速差分,同层的铜皮要保持25mil以上的间距,太近的铜皮对阻抗影响2~5欧姆,通过si9000 可以模拟。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2013-5-21 08:54
    发表于 2013-5-21 10:39 | 只看该作者
    针对楼主说的第二条,我想补充一下,最好是铺无属性铜皮(如果铺有属性铜皮在高频容易引起共振)。另外,也不要一整块铺,最好是多个大小相同的铜皮组合在一起比较好(经验)。
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-6-9 10:23 | 只看该作者
    了解了解
    发表于 2013-6-9 10:58 | 只看该作者
    大面铜,建议只是空白的地方铺,太零碎了,或者有很多尖角,也会导致毛刺和天线效应等
    GMT+8, 2025-8-24 06:09 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
