TA的每日心情 | 慵懒 2023-9-27 15:05 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
对电路板进行尺寸标注,都是在Manufacture/Dimension 命令下进行的。7 ?+ H5 }' m; {' \/ b% K& \: M% l
1》Parameters 用以进行尺寸标注的基本设置,包括标注线形式、字符格式、延
" @ }( o5 u) w$ t0 o* h, C) B5 p伸线位置等- T, V* y; D$ X6 ^+ f/ K1 L0 R& a7 a
2》Linear Dim 用以标注线性之间或两点之间的距离
& l, T. t' w% B e2 L" D3》Datum Dim 用以对一个参考点直接输入标注数据(高密度标注)7 p* `& d2 C% x/ @. G
4》Angular Dim 标注两线夹角! _9 S+ _! R' I5 ]/ J! b; e0 [2 `
5》Leader Lines 用以引出注解
& F5 ]' i. {& x$ _7 X9 r6》Diametal Leader 用以标注圆弧直径1 Y- b' Y& s' ^" q' ~7 X
7》Radial Leader用以标注圆弧半径
" Q' u/ q: @# p: R8》Balloon Leader 用以标注Balloon
! Q, Z0 P2 K6 N9》Chamfer Leader 用以标注45°倒角尺寸
* F# C4 H, z0 ~+ x: e10》Chamfer 用以倒角3 g5 N5 z/ L, m: m5 k" _% w
11》Fillet 用以进行圆弧倒角。 |
