查看: 1776|回复: 3
swap pin具体是什么意思?那里有实际的例子教程?
发表于 2013-5-16 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了半天,还是不明白swap pin /swap part是什么意思?" S- e6 F% _1 {, |8 d# x1 u2 i4 X
网上找的教程里也没有介看到绍这个功能的,
发表于 2013-5-17 09:26 | 只看该作者
交换引脚和交换元件
发表于 2013-5-18 03:55 | 只看该作者
在 capture 里面对要允许交换引脚的元件设置引脚分组,同一分组的引脚可以交换:
3 v( i- L8 q: _- q/ @$ O8 g1,选中symbol后点右键,选择Edit Part
+ ~8 ~6 I. f: A2,在器件编辑界面点“View”菜单,选择Package视图
& T2 }# e* p0 F/ Y" N* l& h( G3,点击“Edit” 菜单选择Properties,在弹出的对话框里把要交换的引脚的pinGroup设置为同一个数字。8 ?4 e4 L( ?' e- ^: q
4,更新退出edit part后,重新导出网表,在allegro重新导入网表! ?6 K! l( s* ?* \6 p% m$ e0 y& B
5,用place->swap->pins命令交换引脚。6 x6 }9 B- [0 p1 k" ]: \6 _$ J
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:28 | 只看该作者
谢谢3#,
0 \0 Z$ B3 n/ \! _1 }这里介绍的更详细一点:- K& i1 L4 c5 I; s
http://www.cadence.com/community ... cb-editor-flow.aspx
& T) i4 a- v. p8 r. \# I7 ?6 Q) g
cadence的appnote居然要正版用户才能看!!
GMT+8, 2025-8-24 01:30 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
