查看: 984|回复: 5
BGA里面走差分对求教?
发表于 2013-5-23 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教BGA里面两个过孔间走一对差分对,问是缩小两差分对两根差分信号本身的间距用大一小的过孔(20 10),还是说用小孔(16 8)两孔间过一对差分对,求教哪个方法对差分信号更好一些。。。。我记得,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。同时问一下就是把差分信号间距缩小比如原先100阻抗要求4.5/10,在bga里面走4.5/6,出了bga变成4.5/10,想问一下这样走出来的线对信号有影响吗?
发表于 2013-5-23 20:50 | 只看该作者
有影响,只是影响不大
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:16 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-5-23 20:50
% a  J4 m0 @3 v* d, {2 {有影响,只是影响不大
; R. R4 `$ E7 C9 M那我想问一下是换成小孔好一点 还是走线上去和变化好一点
发表于 2013-5-25 15:15 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2013-5-25 09:16
6 Y. U% ~) P- a; _, F( ]: K2 I" _5 k那我想问一下是换成小孔好一点 还是走线上去和变化好一点
7 r( Z9 B6 ~0 e# p这个不好说,最好用仿真决定
发表于 2013-6-2 11:09 | 只看该作者
你要根据层叠来算阻抗。可以将100ohm的阻抗算一个w/s能在过孔间过线的值。一般1.0mm BGA可在一对过孔间过线4/7,或4.2/6.8都没问题。但是 BGA钻孔为8mil,焊盘为16mil
发表于 2013-6-2 11:10 | 只看该作者
这样就不用改变线宽。。阻抗也不会跳变。。。
GMT+8, 2025-8-24 01:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
