查看: 640|回复: 5
阻抗调整
发表于 2013-6-19 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问板厂做阻抗控制的时候
# {3 t" Y6 `, D
8 c2 m3 s4 w4 n  C2 w2 G. O主要是调整哪些东西* j# d' x- B+ A/ M
! c  A$ G( ~1 Z# m  K, r线宽和线距么?
发表于 2013-6-19 14:39 | 只看该作者
恩,比如说你控制线宽5mil,实际生产的时候由于蚀刻误差,所以一般都要比5mil宽一些,宽了比细了要好,细了就没办法了,如果粗了的话可以多蚀刻一会儿,尽量最终达到5mil的线宽
    2020-1-8 15:27
    发表于 2013-6-19 14:57 | 只看该作者
    主要调整介质厚度。不得已的情况下才调整线宽。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    chensi007 + 10 支持!
     楼主| 发表于 2013-6-19 15:05 | 只看该作者
    那大家的差分线阻抗控制在多少?
    + ]# ]) r  a! c
    1 e/ s4 F7 [4 |4 K0 M" E比如100欧,线宽和线距大概是多少?
    2020-1-8 15:27
    发表于 2013-6-19 15:09 | 只看该作者
    阻抗跟很多因素有关,最关键的是你差分线跟参考层之间的介质厚度和差分线的线宽、线间距。
    ) Z$ D: z* X# A' P6 L& ^介质厚度是跟你叠层相关的,所以仅仅说100欧的差分阻抗情况下线宽线距多少是不对的
    发表于 2013-6-19 16:07 | 只看该作者
    下个si9000阻抗计算软件看看就知道了
    GMT+8, 2025-8-24 17:28 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
