查看: 1829|回复: 1
基础知识:高速PCB设计中的阻抗匹配
发表于 2013-12-2 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阻抗匹配
5 Z& C; O' ^. ?8 y
' t# s- u2 j1 S$ e阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
8 s( x; P: l  e0 K1 [: r1 h6 \. c) Z5 m- k
PCB走线什么时候需要做阻抗匹配?
% ~3 t; I9 |: |& h3 q4 b) v! }8 j: O) p
不主要看频率,而关键是看信号的边沿陡峭程度,即信号的上升/下降时间,一般认为如果信号的上升/下降时间(按10%~90%计)小于6倍导线延时,就是高速信号,必须注意阻抗匹配的问题。导线延时一般取值为150ps/inch。
2 c; g  g" }# k; z6 J
& f. M: }: K1 d0 t$ s: B) u5 e特征阻抗
3 z/ d% N% t+ @, U. e# c" ?. A4 m7 H& Y) Y2 N4 K# N) U/ ^; w
信号沿传输线传播过程当中,如果传输线上各处具有一致的信号传播速度,并且单位长度上的电容也一样,那么信号在传播过程中总是看到完全一致的瞬间阻抗。由于在整个传输线上阻抗维持恒定不变,我们给出一个特定的名称,来表示特定的传输线的这种特征或者是特性,称之为该传输线的特征阻抗。特征阻抗是指信号沿传输线传播时,信号看到的瞬间阻抗的值。特征阻抗与PCB导线所在的板层、PCB所用的材质(介电常数)、走线宽度、导线与平面的距离等因素有关,与走线长度无关。特征阻抗可以使用软件计算。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆,这是个大约的数字。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为100欧姆。) m. q. a% q8 b/ _5 E7 L" ~- A
5 L4 O; y& o/ q! t5 t常见阻抗匹配的方式
: E, j8 B# {! t# G# G- A
& _. L1 z2 k1 }4 ~  p! H1、串联终端匹配
" L# A& Y1 M/ e. ~3 F$ Q4 P  h, W' h8 X6 v6 b, g; g5 }* A
在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻R,使源端的输出阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,抑制从负载端反射回来的信号发生再次反射。+ {2 ~6 y, ^  Y3 N
2 }3 i" n% _, D) s& C6 I
匹配电阻选择原则:匹配电阻值与驱动器的输出阻抗之和等于传输线的特征阻抗。常见的CMOS和TTL驱动器,其输出阻抗会随信号的电平大小变化而变化。因此,对TTL或CMOS电路来说,不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑。链状拓扑结构的信号网路不适合使用串联终端匹配,所有的负载必须接到传输线的末端。
" a* v9 A: j4 ^- W% K' X7 y# O+ T" i) N0 k  L; g2 [. b, c
串联匹配是最常用的终端匹配方法。它的优点是功耗小,不会给驱动器带来额外的直流负载,也不会在信号和地之间引入额外的阻抗,而且只需要一个电阻元件。
0 d2 x9 ^, F$ l# O
1 p/ ^: n# G; _; M9 D常见应用:一般的CMOS、TTL电路的阻抗匹配。USB信号也采样这种方法做阻抗匹配。5 a/ _& ~/ c& o+ S' y& ~( y
8 G  {8 k7 R3 |8 C) ?2、并联终端匹配. w7 @, _+ W0 [- s
9 [$ Q- m* |% f. [) y' E! R
在信号源端阻抗很小的情况下,通过增加并联电阻使负载端输入阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,达到消除负载端反射的目的。实现形式分为单电阻和双电阻两种形式。
" G8 @) c) ]. E- V4 p2 C) ?/ p- e3 t# h$ w( d4 U7 `2 w
匹配电阻选择原则:在芯片的输入阻抗很高的情况下,对单电阻形式来说,负载端的并联电阻值必须与传输线的特征阻抗相近或相等;对双电阻形式来说,每个并联电阻值为传输线特征阻抗的两倍。# t# z4 V6 M7 N4 \, G0 v" W3 `* Y
5 T# C5 i$ L. Y' p
并联终端匹配优点是简单易行,显而易见的缺点是会带来直流功耗:单电阻方式的直流功耗与信号的占空比紧密相关;双电阻方式则无论信号是高电平还是低电平都有直流功耗,但电流比单电阻方式少一半。- Z( J! s6 J0 P9 x/ P6 Y
! t* Z1 A5 i* y, }
常见应用:以高速信号应用较多。
" m. e$ ~9 ^  s
9 }" B- s/ E0 a  a6 R! @1 \6 }7 x(1)DDR、DDR2等SSTL驱动器。采用单电阻形式,并联到VTT(一般为IOVDD的一半)。其中DDR2数据信号的并联匹配电阻是内置在芯片中的。9 d4 U! _/ z" ~, Y! C
8 R* a! ]3 w8 k(2)TMDS等高速串行数据接口。采用单电阻形式,在接收设备端并联到IOVDD,单端阻抗为50欧姆(差分对间为100欧姆)。6 x7 L- e) ^; b5 o' m: k  s, }. ^
GMT+8, 2025-10-11 17:33 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
