设计一款电源方案的关键是什么呢?
2023-7-21 13:36| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 设计一款电源方案的关键是什么呢?最好你在设计一个电源之前,应当预先知道你的电源工作的系统。详细了解此系统对电源的要求和限制。对系统透彻地了解,可大大降低成本和减少设计时间。 实际操作时,你可以从变换器 ...
设计一款电源方案的关键是什么呢?最好你在设计一个电源之前,应当预先知道你的电源工作的系统。详细了解此系统对电源的要求和限制。对系统透彻地了解,可大大降低成本和减少设计时间。 实际操作时,你可以从变换器要求的规范列一个表,并逐条考虑。你将发现根据这些规范限制你可以选择的拓扑仅是一个到两个,而且根据成本和尺寸拓扑选择很容易。一般情况下,可根据以上各种考虑选择拓扑:1.升压还是降压:输出电压总是高于还是低于输入电压?如果不是,你就不能采用 Buck 或 Buck/Boost.2. 占空度:输出电压与输入电压比大于5吗?如果是,你可能需要一个变压器。计算占空度保证它不要太大和太小。3. 需要多少组输出电压?如果大于 1,除非增加后续调节器,一般需要一个变压器。如果输出组别太多,建议最好采用几个变换器。4. 是否需要隔离?多少电压?隔离需要变压器。5. EMI 要求是什么?如果要求严格,建议不要采用像Buck 一类输入电流断续的拓扑,而选择电流连 续工作模式。6. 成本是极其重要吗?小功率高压可以选择 BJT。如果输入电压高于 500V,可考虑选择 IGBT。反之,采用MOSFET。7. 是否要求电源空载?如果要求,选择断续模式,除非采用问题 8。也可加假负载。8. 能采用同步整流?这可使得变换器电流连续,而与负载无关。9. 输出电流是否很大?如果是,应采用电压型,而不是电流型。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-25 02:05 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
