等效电路的画法步骤及画图技巧
2023-2-3 09:53| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 等效电路又称“等值电路”。在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。 等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效, ...
等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路 。2 S2 Y+ `6 ~) J# Q$ P: D
等效电路的画法步骤4 G) S/ J8 o8 q
4 B) Y6 m/ I3 T- e; h) [
; j0 m) s& W# \1 B
(1)认真审题,在草稿纸上画出原图,并把开关的状态、滑动变阻器的滑片所处的位置依题意画下。4 G( y7 N2 n1 i7 z
(2)根据电流路径的优先走法,把没有电流经过的元件用橡皮擦擦掉,同时将断开的开关及与其串联的元件擦掉,闭合的开关用导线代替。
(3)正确分析电路的连接方式,明确电流表测哪部分电路的电流,电压表测谁的电压,再将电路图整理,即画出了等效电路图。
(4)把已知条件尽可能标注在等效电路图上。( r; ]- n$ u3 \1 i( u. H/ W2 q) J
$ }6 l1 L3 M* G0 f
(5)找出所求的物理量与哪个等效图对应,然后根据串、并联电路的特点,特别注意电源电压不变,定值电阻的阻值不变,正确运用电学公式来分析解答。
等效电路的画图技巧
首尾相接法
第一种方法叫首尾相接法,如果是全都是首尾相连就一定是串联,如果是首首相连,尾尾相接,就一定是并联。如果是既有首尾相连,又有首首相连,则一定是混联。电流流向法+ ], [3 y. v. P+ K
第二种方法叫电流流向法,根据电流的流向,来判断和串并联的特点,来判断串联、并联和混联电路。9 O% ?# ]' Y. e' V0 S
手捂法
第三种方法,叫手捂法,含义是任意去掉一个用电器,其他用电器都不能工作的一定是串联;任意去掉一个用电器,其他用电器都能工作就一定是并联;任意去掉一个用电器,其他用电器部分能工作的一定是混联。
' o6 ^( y: W; L
节点法: l3 l6 C; S: p7 e3 b
(1)标出等势点。依次找出各个等势点,并从高电势点到低电势点顺次标清各等势点字母。2 `9 U# H( h( W2 d2 h! [/ U+ x
( [6 z0 S# ]+ i0 w! O" \$ u$ ]
(2)捏合等势点画草图。即把几个电势相同的等势点拉到一起,合为一点,然后假想提起该点“抖动”一下,以理顺从该点向下一个节点电流方向相同的电阻,这样逐点依次画出草图。画图时要注意标出在每个等势点处电流“兵分几路”及与下一个节点的联接关系。
(3)整理电路图。要注意等势点、电阻序号与原图一一对应,整理后的等效电路图力求规范,以便计算。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 18:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
