电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。0 u# |6 U& j3 v. R $ Z6 G+ g/ W( i. J. @. q. | 电路保护的意义是什么?; k) g- t) x+ c ) c; @+ N% {/ v3 I F" u + R9 h+ u1 x$ x6 A' x! e 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:3 q6 ~3 o* j7 N8 v- B9 C: q (1)、由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。 (2)、半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。7 [3 g$ l7 x( }- q/ R* w) ~$ s . H( Z: A# N: _7 z% g# v (3)、车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。& q6 y2 m5 f7 e0 l( |, l2 ~ * b. R9 [ \. o4 h Z (4)、通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。2 B, J, X: D% D! ]) t% c 2 x& a. x' r6 s* n, M3 e1 | (5)、大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。 那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天就给大家介绍几种: 3 h( [$ r, i% z1 M/ C! C$ u } 防雷器件- c9 A, f! m+ o , v5 E. ?2 W8 Q [) J( z 7 y; q* v( k) x: ^/ }* ~! | 3 V- s+ w8 A7 Q5 x 1、陶瓷气体放电管:+ `1 j' i/ a" ~& U! G& y q# t/ i! p" `# N [0 n 3 y3 o% A0 h* I, T, ?7 ?# D) D 防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。 2、半导体放电管: " k R7 |9 f" W+ W0 s( i 半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。* y! B+ a; o; ` ( |% i% ?" [' L' @0 W1 U/ z 3、玻璃放电管: 玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。 过压器件 * |- W1 ]4 M/ J 4、压敏电阻:& o. a# K( J2 L" e+ @; K. T0 j% } ) n2 B3 L: {) X: q- [ 压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。2 ]& V' Z9 }" T , R0 H& Z0 e1 U; B 5、贴片压敏电阻的作用: ' U) p7 k9 {' L7 Q& E1 r 贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。 g$ j6 m, p% T* j 6、瞬态抑制二极管: ; O$ m! j5 g8 Z! m% H$ s/ ^ 瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。0 Z, _( b( z0 Z$ l2 V2 ?2 n 过流器件 # r8 }5 A& M5 b, v# G8 }1 }: s 3 J# V- X3 n$ N 7、自恢复保险丝:; ?. R( Z9 p* Q7 O 自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。$ I: C4 o9 c) E5 R% O$ s) V0 ]) q& v % \# T$ S! e6 C6 K V/ Q 静电元件 * _4 j1 K" ^9 R5 E7 L/ v * w# d% ^" w6 Y+ m6 z # X5 f! [7 G) L8 C2 Y 8、ESD静电放电二极管:# s" N4 ], _7 f/ c( { ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。 9、电感的作用: 电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律(),等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。& q6 Y- G1 i5 P 10、磁珠的作用:7 g1 F2 t1 l4 {' ^; x! }6 a) O 2 ?( a( X/ m1 n* F r 磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。 |
GMT+8, 2025-9-24 12:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
