钳形电流表的使用方法及注意事项
2023-2-8 16:41| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用电工仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。 钳形电流表的使用方法简单,如上图所示,测量电流时只需要将正在 ...
钳形电流表的使用方法简单,如上图所示,测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内,然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。使用很简单吧,
夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如上图所示,仪表上有两个表笔插孔),可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。
7 `4 u% E9 T: _: w/ V
此外使用钳形电流表时应注意以下几个问题:
$ l6 u1 u! I) D" i; r7 Q- }- S
  1、选择合适的量程挡,不可以用小量程挡测量大电流,如果被测电流较小,可将载流导线多绕几个圈放入钳口进行测量,但是应将读数除以绕线圈数后才是实际的电流值。测量完毕后要将调解开关放在最大量程挡位置(或关闭位置),以便下次安全使用。
  2、不要在测量过程中切换量程挡。
6 N: D' B" B4 e2 b' O" W
  3、注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
       首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
  钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍
不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
$ g' m2 L- |/ d) K* o8 T* P
  钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相
; E! `  Y% o. P& G- @& }9 S; Z
导线都夹入窗口测量。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-25 09:20 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
