拉电流 、灌电流、吸收电流是什么?
2023-2-14 17:27| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字电路中
拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字电路中。  |8 m9 B, \1 K5 G: W8 f7 e% z
8 d) m" u& h: o* Z: T
这里首先要说明,芯片手册中的拉、灌电流是一个参数值,是芯片在实际电路中允许输出端拉、灌电流的上限值(允许最大值)。
! k# k1 \1 I" E
而下面要讲的这个概念是电路中的实际值。
1 S% K- x& |3 f
1 g! c& Q! t- G: |  Y3 C
由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值:
高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;
低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌(入)电流”。
: t% a4 c8 l5 O- ]5 P# [% R- c
对于输入电流的器件而言:
灌入电流和吸收电流都是输入的,灌入电流是被动的,吸收电流是主动的。
如果外部电流通过芯片引脚向芯片内‘流入’称为灌电流(被灌入);
* S- u  x2 C7 R' g1 q8 a
反之如果内部电流通过芯片引脚从芯片内‘流出’称为拉电流(被拉出);
" P  s/ t# L, Q
为什么能够衡量输出驱动能力??
. m4 V1 m$ y# q! [
当逻辑门输出端是低电平时
灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.4~0.5V。所以,灌电流有一个上限。
. I9 G4 a) P4 g( ~2 |2 H
" Q7 |  _# p- \. m% i
! k2 S$ G5 Q. s1 H6 c% T
当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V。所以,拉电流也有一个上限。" Z9 ]$ X2 h' g( y- x8 W0 ^- r( O
可见,输出端的拉电流和灌电流都有一个上限,否则高电平输出时,拉电流会使输出电平低于UOHMIN;低电平输出时,灌电流会使输出电平高于UOLMAX。& ]7 q5 `% Z# r1 e
9 B# ^! S5 J+ W% t9 M% l" L
, @3 }2 N/ l$ C
所以,拉电流与灌电流反映了输出驱动能力。(芯片的拉、灌电流参数值越大,意味着该芯片可以接更多的负载,因为,例如灌电流是负载给的,负载越多,被灌入的电流越大);
$ J& j5 }& E7 i* l
由于高电平输入电流很小,在微安级,一般可以不必考虑,低电平电流较大,在毫安级。
所以,往往低电平的灌电流不超标就不会有问题。用扇出系数来说明逻辑门来驱动同类门的能力,扇出系数No是低电平最大输出电流和低电平最大输入电流的比值。
% F8 t% y  l7 ^+ a
& T+ i& M* k( l5 ?5 w& p
在集成电路中, 吸电流、拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念。0 s' B/ T: j, g1 B9 |# ^# d' I+ a
拉即泄,主动输出电流,是从输出口输出电流;
灌即充,被动输入电流,是从输出端口流入;5 n1 l/ a, P- C9 v2 f/ }6 [( u9 S
吸则是主动吸入电流,是从输入端口流入。
吸电流和灌电流就是从芯片外电路通过引脚流入芯片内的电流,区别在于吸收电流是主动的,从芯片输入端流入的叫吸收电流。灌入电流是被动的,从输出端流入的叫灌入电流。6 T+ H8 o7 S" B6 q
拉电流是数字电路输出高电平给负载提供的输出电流,灌电流时输出低电平是外部给数字电路的输入电流,它们实际就是输入、输出电流能力。  \9 y  t) u) ^& Q$ x- Y' F
4 W2 B: r, n. G' f8 C# c3 T
吸收电流是对输入端(输入端吸入)而言的,而拉电流(输出端流出)和灌电流(输出端被灌入)是相对输出端而言的。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 23:42 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
