它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。 4 n8 A8 Z- @( T2 t7 n' ^5 G 结合实际讲一个有用的例子来加深印象:' X$ s; w" |4 A 有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线规则-----在条件许可的情况下,高电平有效线要尽量缩短,低电平有效的线则尽量延长----这一条规则的存在基础就是基于低电平时环路阻抗比较低,抗干扰能力比较强才起来的。: p; e$ ]# }5 ^: w+ P U $ w1 N8 p) }! |# @/ I- E4 ]& P5 F 如OC或OD电路要控制一个电平就是通过它这个开关的通断来实现的。 有在上拉电阻的情况下,开关接通,得低电平;开关切断,得高电平。这样,为了防止电路失控的情况下仍然是有效电平,那么当然是低电平有效才更“保险”了。结构上,象OC电路那样,由于集电极更难击穿,所以,也更不容易损坏。 对于其它图腾柱输出的电路,虽然0和1都有同样的风险,但应用中还是有人愿意加一个上拉电阻,以取得类似OC或OD输出的效果。至于为什么不采用下拉电阻而用上拉电阻,大家也可以分析一下。# v. O, q' M% L% N + j3 e5 }6 G8 i & x# W3 k# D" h& ? 另一个方面是OC或OD输出的电路,使用上拉电阻后具有节能的效果。因为关断后它是具有获得高电平时的电流几乎为0。 |
GMT+8, 2025-9-24 19:17 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
