何为Wi-Fi吞吐量?
2023-2-14 17:29| 查看: 116| 评论: 0
摘要: a) 通俗的讲,Wi-Fi吞吐量即Wi-Fi设备(AP/STA)在上行和下行链路上所支持的实际最大速率,属于一种极限测试,也较贴近用户实际使用场景,尤其在产品日趋无线化,有线网口设计逐渐淡出的今天,显得尤为重要。本文提 ...
a) 通俗的讲,Wi-Fi吞吐量即Wi-Fi设备(AP/STA)在上行和下行链路上所支持的实际最大速率,属于一种极限测试,也较贴近用户实际使用场景,尤其在产品日趋无线化,有线网口设计逐渐淡出的今天,显得尤为重要。本文提及的Wi-Fi吞吐量均为应用层的Wi-Fi吞吐量测试,适用于高数据传输的应用场景。
! S4 n% w( ]9 O0 w$ v
b) Wi-Fi吞吐量是一个较笼统的概念,在实际的测试中需要分模式,信道进行' }8 b4 U8 y. I1 j) \& o
) b( \9 i) M! c8 q! f- M
如IEEE 802.11n HT40 mcs7 ch1, IEEE 802.11ac HT80 mcs9 ch36等。
6 J; p+ U3 x5 _6 k' l6 e/ p
注:MCS是Modulation and coding scheme,不同的数字代表不同的调制编码方式,不同的调制方式又对应不同的速率,具体可以查看802.11n/ac的协议。2 T: s1 c, R& [( h0 g9 G8 D8 |
4 ?! Z% Y7 D7 q6 `  R# u7 y
c) 根据Wi-Fi吞吐量的验证目的(应用场景)不同,其方式也分为多种
0 U+ v1 O' ?. r4 J1 z: s& ^
1、比如验证Wi-Fi吞吐拐点时,需通过衰减器设置不同衰减值;
7 v/ K2 W2 P* z2 _8 J4 S  x" E" p
2、比如验证无线系统共存性能几种典型场景:5 A0 F* r1 ?3 ?: J
1)验证应用Wi-Fi+蓝牙combo芯片的产品共存性能(验证产品Wi-Fi与蓝牙时隙分配及信道避让机制,原理同4G与Wi-Fi共存),需开关该产品蓝牙功能进行试验;
  i( ?/ |, E- F
2)单Wi-Fi设备测试吞吐时,外加蓝牙设备,还可细分至蓝牙只连接和数据传输两种状态;
5 T1 y! Z) |7 Z! W8 [' v
3)Wi-Fi设备与Wi-Fi设备共存场景则是测试时外加其他Wi-Fi设备,该设备可工作在当前测试的同信道/相邻信道,同样可细分至只连接和数据传输两种状态;8 S+ h! v9 v- @# A% A( |# g+ E8 z+ y
3、比如验证Wi-Fi驱动影响,在近距离时较明显;# l9 r' v* t. _% O
& ~$ g& O- a, Y7 S0 p8 `" e: n
. g; M/ T  e( i
4、比如验证天线性能,就需要区分不同的方向角度、距离。
  x8 M" P8 j; n
5、比如验证温度对吞吐量影响。也可根据需要对上述类型进行各种排列组合。0 |8 c2 r- q0 {6 X! y, g
0 i1 a7 e0 J0 \4 ~
d) 如何判断Wi-Fi吞吐量好不好
/ C( d5 l. T8 ?5 `
如果要精益求精,以在干净稳定的环境下对比同种规格及模式的数据为基准。
一般说来,近距离零衰减下实测值需达到RF芯片理论值的一半以上,如理论速率150Mbps,最大测试值需在75Mbps以上;近距离加衰减下实测值跟Wi-Fi OTA的功率、灵敏度及天线性能相关,其性能好坏需以同等测试状态下的数据进行对比来判定。
! i% [! R9 n- x+ x4 H4 S) O: j
此外,设计选型时需考虑产品自身数据传输要求的应用场景,以及产品设计时使用通信接口的最大理论速率,不可盲目追求使用高规格速率的Wi-Fi方案,造成设计成本浪费,如802.11ac HT80 1T/R最高理论速率能达到433.3Mbps,但产品使用的是SDIO V2.0通信接口,其实是无法达到理论值的一半的。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 08:46 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
