数字电路。处理数字电路的时候尤其要注意时钟信号和高速信号线,这些信号走线尽量短,且走线靠近地平面以保证辐射和串扰在可控范围内。对于这些信号,注意减少使用过孔、避免在PCB边缘走线或靠近连接器。这些信号也应远离电源平面,因为它们可能将噪声耦合到电源平面上去。/ W0 }. c& ~, U 8 N3 b5 [& h' `$ M4 m 对于振荡器的处理,除了用GND隔离外。信号线注意不要平行或走在振荡器下方,与CLK信号保证有足够距离。振荡器与使用时钟的芯片尽量靠近。) K& f' A0 G- R# v1 W0 n# p" G 5 Y9 V2 e m- e" B- a 注意回流总是沿着阻抗最低路径的。因此,负载回流的GND应与其信号路径尽量近,使电流回路面积最小。 P2 ? \+ e& K- X! z& G , w6 L8 u, k1 H/ |0 w 差分对之间P/N线相互靠近,这样可以有效地进行共模抑制。+ K1 c% r. |8 u; y% h' l4 q, ^ : W. @7 k$ Q& O- v, F }, l+ b / M0 A# s9 p) r8 `0 W7 ` 时钟端接。时钟信号线注意阻抗匹配,否则会引起信号反射。如果不对反射信号进行处理,这些信号会被辐射出去。有多种有效的端接方式,包括源端端接、末端端接和AC端接等。 7 r2 H6 q6 B& j. @+ u3 [9 X$ d/ ~ 模拟电路。模拟信号应远离高速跳变信号,通过GND将这些信号隔离。应用中常用低通滤波器滤除周边模拟信号的高频噪声。另外,模拟地和数字地应当分开。 % K3 o# m! s5 a- Q7 k! J( Y 去耦电容。电源上的任何噪声都有可能造成器件工作不正常,一般来说,耦合到电源上的是一些高频的杂讯,可以通过使用去耦电容滤除,去耦电容为高频杂讯提供电源到GND的低阻抗路径。信号回流路径构成电源到地的环状结构,将去耦电容尽量靠近IC管脚摆放,使得回流环面积最小。大面积的回流环路会增加辐射,成为潜在的EMC失效原因。 u# \6 c- {* Z; g: f1 R) [- m ! A# v# G% j, p" ^" W1 B 理论上,电容的电抗值随着频率的上升逐渐接近于零,然而并不存在这样的理想情况,封装和引脚都会增加电容的等效电感值。同时使用多个低ESL电容有助于增强去耦效果。 线缆。许多EMC问题是在高速信号通过电缆时,线缆充当天线造成的。理想情况下,电流从一端流入线缆,在另一端无衰减地流出。实际情况是寄生电容和电感的存在会造成辐射,产生EMI问题。通过双绞线抑制感应磁场,可以使耦合保持在低的水平。在使用带状线的时候,注意提供多个GND回路(多GND线)。对于高频信号,应在线缆两端都提供GND屏蔽线。 |
GMT+8, 2025-9-23 23:13 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
