在电气设计中,一些需要注意的节能方式要么在图纸中明确提出来,要么通过计算后,需要我们设计人员合理选择,使我们的设计经济、合理、节能、环保。供配电设计中有哪些节能措施呢?我们主要可以分以下4点:1、变压器节能2、线路节能3、电器节能4、电动机节能 变压器节能1)变压器的容量和台数选择要合理。尽量使每台变压器的运行在高效负荷率附近。对于单台平稳运行的变压器,其经济运行负荷率为80%~85%。 2)采用节能型变压器。如无特殊要求,设计中铁芯材料宜选择非晶合金,干式,SCB10及以上的变压器。 3)根据负荷变化,及时调整投运变压器台数。因此,我们在设计图纸中,若当地管理部门无特殊要求,每2台变压器所辖的低压柜之间,宜设置一面低压联络柜。 线路节能 1)变电所尽量接近负荷中心,缩短供电半径。一般要求供电半径在150米以内为宜,尽量不超过250米。若距离较长,需进行线路电压损耗计算,如电压衰减超过5%,需增大线缆截面积、优化路径等方式重新设计。 2)合理选择电缆导线截面。设计中,需要根据供电容量计算出电流值(P=√3UI),根据电流值选择导线截面。需要注意的是,我们要考虑比如居民用电自然增长,商业设备用电容量增加等,计算出的电流值,应再乘以1.2~1.5的校正系数,以满足后期发展需要。/ i i8 [* X5 }. \' E. V7 I0 n* { 电器节能 1)照明灯具的选择。现在较多采用LED灯,LED灯有寿命长、效能高、无辐射、无干扰等优点。 2)合理选择照明方案,控制功率密度值。 3)合理设置控制方式,减少设备运行时间。如风机、灯具等可设置定时开关,通过定时开启、关闭设备,减少电能损耗。 电动机节能 1)合理选择电动机,避免“大马拉小车”。 2)轻载运行时,采取降压运行。 3)根据负荷变化调节的设备,采用调速电动机。 总之,设计中采用的节能措施,需要设计人员在图纸中要求或在设计计算中明确。结合新技术、新工艺、新材料的进步,提高设备经济合理性,对设计人员的水平也有相应提高。 |
GMT+8, 2025-9-25 07:00 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
