1、按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳压电源、开关稳压电源。 2、在电源维护规程中,要求正弦畸变率小于 5 %。. |( I$ f* q, _ 3、直流供电系统是由 整流设备 、 直流配电设备 、 蓄电池组 、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体。" A$ ]+ C [) g% R; i 4、直流配电屏按照配线方式不同,分为 低阻 和 高阻 两种。; O. w r1 V; O- A: X& H0 K! Y 5、一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组(48V)的浮充电压为 53.5 V。均充电压为 56.4 V。$ R3 {1 V. Z6 W9 O- r- w0 h2 k) ? 6、通信电源中的接地系统按用途可分为: 工作接地 、 保护接地 、防雷接地。 7、通信电源一般采用阀控式密封铅酸蓄电池作为备用电源,通信电源一般需要24节单体电池串联组成48V电池组。9 m* b/ r2 F& V$ C6 C 8、TRC指 时间比例控制 ,其三种实现方式为:脉冲宽度调制方式、脉冲频率调制方式、混合调制方式。6 s) ]4 n* N' H! C( e! K4 X 9、蓄电池的浮充电压一般需要随环境温度的增高而 减小 。 10、高频开关电源由于工作频率 高 ,所以变压器和滤波元件的体积和重量 小 。' M/ Y) T" p6 C" g 11、维护规程中电源设备故障的基本定义是:1、电源设备无法供给通信设备所要求的标称电源,2、电源设备所供给的电源指标达不到通信设备的要求。 12、直流工作地的线径由 负载 设备决定1 N) F, e/ t2 [8 Y9 _1 J( j) l 13、整流模块输入 交流 电,输出 直流 电 14、目前,通信电源电压等级主要有 -48 V、 24 V两种。4 \+ \2 R# Q& e" ^$ b4 z 15、在通信电源监控中,四遥功能指:遥控、遥调、遥测、遥信。 16、对通讯局(站)动力系统,常用后备电源有柴油发电机组、蓄电池组、两种。- [* c( p9 |8 O9 } 17、通信基站接地电阻应小于 4 欧姆。; Q. U. b8 K0 y: ~+ N# `% P( H; u 18、分流器/霍尔器件是用于在线检测 电流 。/ b0 W* x% w3 U9 K 19、为了提高通信电源的安全运行稳定性,通信电源的机壳一般要有良好 接地 。 20、三相交流电A、B、C相分别用 黄、绿、红 三种颜色表示相序,零线一般用 黑 色做标记。为了便于维护,直流电源的汇流排通常涂以色标,正极母排涂 红 色,负极母排涂蓝 色。" 21、现代通信电源运行时,零线与保护地之间的电压的测量值一般应小于2 V。 22、监控模块中,若电池电流显示为负值,一般表示电池在 放电 。 23、开关稳压电源可分为 PWM 型开关稳压电源和 谐振 型开关稳压电源。 p3 `2 C9 K& z 24、电池充电限流的取值,根据电池额定容量 而定,一般为电池额定容量的10 %。 25、直流供电系统主回路中熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。各专业机房直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的 1.5倍 。$ y: w* k6 {; ` 26、中国联通电信网运行维护质量指标中要求:开关电源实际负荷不能超过其负载能力的 65% 。% O5 S6 [7 z9 n 27、通信电源衡重杂音电压指标是小于 2mV 。 28、谐振型开关电源可分为 串联 谐振型、 并联 谐振型、 准 谐振型等几种。# H5 ?$ V1 e$ b 29、分流器是用于在线检测电流 的。 30、直流工作接地采用正极接地的原因是 提供参考OV等电位 和 减少电路电蚀 。 |
GMT+8, 2025-9-25 04:01 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
