效率永远是设计者们最为关心的话题,在逆变电源中尤其如此。但关于逆变效率,新手们有太多的疑惑需要解答,其中对于逆变效率的定义以及比例关系的确定是问题最多的。本篇文章总结了关于逆变效率的三个知识点问答,希望能对新手们有所帮助。& M4 X9 H2 d) S; V7 H2 D( X 逆变器的逆变效率是指什么 细心的朋友可能已经发现,逆变器的输入功率向来要大于其输出功率,这并不是逆变效率本身存在问题,而是因为逆变器在工作过程中本身就会消耗电力,所以逆变效率就可以等同于其输入输出功率之比,即逆变器效率为输出功率比上输入功率。 逆变器效率和直流侧输入功率的大小的关系- ~3 [! L% o* b( z 假设逆变器的额定功率为P,那么直流侧的输入功率,与逆变器的功率转换效率是否有关系?如输入功率越小,转换效率是否更低,越接近额。 ~& Q z7 D# Q 下面就针对上面的这些问题进行分析。 1、“逆变器的额定功率为P”,这是逆变器的额定输出功率。0 s5 X' ~- K8 _, g+ z* [+ [ 2、“直流侧的输入功率”,是逆变器额定功率输出时,电瓶(直流侧)的功率消耗.直流侧的输入功率要大于直流侧的输入功率,这是转换效率的因素。2 ^& L/ _% B" `/ `0 t- J. A4 Q/ _ 3、“输入功率越小”.证明逆变器额定功率输出越小.逆变器额定输出功率变化时,其转换效率也会变化。1 k9 k) `% U0 ?2 }% o$ I: Z 4、“DC/DC电路中是否也同样如此?”。是的,他们的输入、输出功率,以及转换效率的关系是相同的。- x8 f x% `* p4 k5 Z1 @" a% A6 [ 逆变器效率与电压的关系 大多数设计者认为逆变效率与电压无关,但实际上两者之间却存在一定的关系。因为逆变器输出功率一定时,其电压小电流增大,这样在导线上的损耗就会增大,所以在测试的时候最好是将直流电压稍微低点。还有就是逆变器的效率和BOOST工作有关系,在BOOST工作时逆变器的效率也会降低,所以这个时候逆变器的直流电压要提高到boost不工作的电压点,当然后者是逆变器有boost电路。: Q) T5 o# I9 [( B& ?* O, C 通过本篇文章的介绍相信大家对逆变效率必读知识点有了进一步的了解。希望大家在阅读过本篇文章之后能够使各位新手能够将文章当中的知识点应用到自己设计的电路中去。 |
GMT+8, 2025-9-24 16:58 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
