xPU都是些什么?
2023-2-17 16:37| 查看: 93| 评论: 0
摘要: ▍APU Accelerated Processing Unit。目前还没有 AI 公司将自己的处理器命名为 APU,因为 AMD 早就用过 APU 这个名字了。APU 是 AMD 的一个处理器品牌。AMD 在一颗芯片上集成传统 CPU 和图形处理器 GPU,这样主板上 ...
▍APU
Accelerated Processing Unit。目前还没有 AI 公司将自己的处理器命名为 APU,因为 AMD 早就用过 APU 这个名字了。APU 是 AMD 的一个处理器品牌。AMD 在一颗芯片上集成传统 CPU 和图形处理器 GPU,这样主板上将不再需要北桥,任务可以灵活地在 CPU 和 GPU 间分配。AMD 将这种异构结构称为加速处理单元,即 APU。$
Audio Processing Unit。声音处理器,顾名思义,处理声音数据的专用处理器。不多说,生产 APU 的芯片商有好多家。声卡里都有。
▍BPU
Brain Processing Unit。地平线机器人(Horizon Robotics)以 BPU 来命名自家的 AI 芯片。相比于国内外其他 AI 芯片 start-up 公司,地平线的第一代 BPU 走的相对保守的 TSMC 的 40nm 工艺。BPU 已经被地平线申请了注册商标,其他公司就别打 BPU 的主意了。0 M
▍CPU
上文也进行了详细的介绍。也不会有 AI 公司将自己的处理器命名为 CPU 的。不过,CPU 与 AI 处理器并不冲突。;
▍DPU
Deep-Learning Processing Unit。深度学习处理器。创立于 2010 年的 wave computing 公司将其开发的深度学习加速处理器称为 Dataflow Processing Unit(DPU),应用于数据中心。) V5 W) Z
▍EPU2
Emotion Processing Unit伴随机情绪机器人而生,可以让机器人具有情绪。从官方渠道消息看,EPU 本身并不复杂,也不需要做任务量巨大的神经网络计算,是基于 mcu 的芯片。
  Y( V" ~9 j' K
▍FPU- x, K. z5 q; h( R4 }" U, G
; Y8 t# b4 Z. A  ]1 B
: a$ T$ ]& _! s0 g1 u' H
Floating Point Unit。浮点单元,不多做解释了。现在高性能的 CPU、DSP、GPU 内都集成了 FPU 做浮点运算。
9 a% ]) Y" N6 }
▍GPU0 }; t& o3 t+ h" j/ h- ]) @% ~7 K) U
- x! s5 X) Y- D4 f- r* [
Graphics Processing Unit。图形处理器。GPU 原来最大的需求来自 PC 市场上各类游戏对图形处理的需求。但是随着移动设备的升级,在移动端也逐渐发展起来。
▍HPU
5 g- x- P7 _  g& d* ?6 p' n7 F
1 r5 ?. }: L& [( X
* ^& q" ^' \: _8 |1 ^- W
Holographic Processing Unit。全息处理器。Microsoft 专为自家 Hololens 应用开发的。3 i) [( I) ^3 v) L
▍IPU. f2 d2 H' m1 Z4 D6 q
% t: p# Z7 Q0 Z
Intelligence Processing Unit。智能处理器。以 IPU 命名芯片的有两家公司——Graphcore和Mythic。; @( i& ?  n5 s& K6 k& O! C
Image Cognition Processor。图像认知处理器 ICP,加拿大公司 CogniVue 开发的用于视觉处理和图像认知的 IP。2 `0 w: v4 C+ T
Image Processing Unit。图像处理器。一些 SOC 芯片中将处理静态图像的模块称为 IPU。但是,IPU 不是一个常用的缩写,更常见的处理图像信号的处理器的缩写为下面的 ISP。1 w) _! e, J! v3 w
Image Signal Processor。图像信号处理器。这个话题也不是一个小话题。ISP 的功能,简单的来说就是处理 camera 等摄像设备的输出信号,实现降噪、Demosaicing、HDR、色彩管理等功能。
▍KPU5 A8 B7 l6 Y7 s, w
8 o  s5 E- ^4 R. a, H, t- I2 C8 ~
0 y9 A* f: _' q5 ~
2 S% W' N% F# d
! W1 `+ k* y" K8 |8 C5 l
Knowledge Processing Unit。嘉楠耘智(canaan)号称 2017 年将发布自己的 AI 芯片 KPU。嘉楠耘智要在 KPU 单一芯片中集成人工神经网络和高性能处理器,主要提供异构、实时、离线的人工智能应用服务。这又是一家向 AI 领域扩张的不差钱的矿机公司。作为一家做矿机芯片(自称是区块链专用芯片)和矿机的公司,嘉楠耘智累计获得近 3 亿元融资,估值近 33 亿人民币。据说嘉楠耘智近期将启动股改并推进 IPO。
另:Knowledge Processing Unit 这个词并不是嘉楠耘智第一个提出来的,早在 10 年前就已经有论文和书籍讲到这个词汇了。只是,现在嘉楠耘智将 KPU 申请了注册商标。" C: e$ y" B5 B% x
▍MPU
: V* G; L- k# k( h9 Y9 @
Micro Processing Unit。微处理器。MPU,CPU,MCU,这三个概念差不多,知道就行了。. |1 M* b  H$ F5 P- |9 U
1 y: A9 T8 n7 }  ]# B( j
Mind Processing Unit。意念处理器,听起来不错。「解读脑电波」,「意念交流」,永恒的科幻话题。如果采集大量人类「思考」的脑电波数据,通过深度学习,再加上强大的意念处理器 MPU,不知道能否成为 mind-reader。如果道德伦理上无法接受,先了解一下家里宠物猫宠物狗的「想法」也是可以的吗。再进一步,从 mind-reader 发展为 mind-writer,持续升级之后,是不是就可以成为冰与火中的 Skinchanger?
▍NPU  E% N& ?( P) H4 M8 k$ W
5 b$ P4 f5 p& }9 P& M) X, g8 d
/ m6 X6 T( O+ H1 M' h! J
Neural-Network Processing Unit。与 GPU 类似,神经网络处理器 NPU 已经成为了一个通用名词,而非某家公司的专用缩写。由于神经网络计算的类型和计算量与传统计算的区别,导致在进行 NN 计算的时候,传统 CPU、DSP 甚至 GPU 都有算力、性能、能效等方面的不足,所以激发了专为 NN 计算而设计 NPU 的需求。这里罗列几个以 NPU 名义发布过产品的公司,以及几个学术圈的神经网络加速器。3 ~! {0 g& `2 M6 T( X( B: t1 @
▍OPU
Optical-Flow Processing Unit。光流处理器。有需要用专门的芯片来实现光流算法吗?不知道,但是,用 ASIC IP 来做加速应该是要的。% _( W! P" m1 G$ t
7 b5 t( v6 S# Q8 q8 @( _5 g
▍PPU* u7 e8 _; }$ l3 A0 ~7 D
Physical Processing Unit。物理处理器。要先解释一下物理运算,就知道物理处理器是做什么的了。物理计算,就是模拟一个物体在真实世界中应该符合的物理定律。具体的说,可以使虚拟世界中的物体运动符合真实世界的物理定律,可以使游戏中的物体行为更加真实,例如布料模拟、毛发模拟、碰撞侦测、流体力学模拟等。开发物理计算引擎的公司有那么几家,使用 CPU 来完成物理计算,支持多种平台。但是,Ageia 应该是唯一一个使用专用芯片来加速物理计算的公司。Ageia 于 2006 年发布了 PPU 芯片 PhysX,还发布了基于 PPU 的物理加速卡,同时提供 SDK 给游戏开发者。2008 年被 NVIDIA 收购后,PhysX 加速卡产品被逐渐取消,现在物理计算的加速功能由 NVIDIA 的 GPU 实现,PhysX SDK 被 NVIDIA 重新打造。
▍QPU
+ p; A  ?: E- ^
- Y+ f- e. ~9 V' {
7 I: ~0 V0 d0 [2 A( _8 O
Quantum Processing Unit。量子处理器。量子计算机也是近几年比较火的研究方向。作者承认在这方面所知甚少。可以关注这家成立于 1999 年的公司 D-Wave System。DWave 大概每两年可以将其 QPU 上的量子位个数翻倍一次。
RPU) s6 f6 w" ?5 H3 @  \
1 k. R2 s) n  t6 `( z
' x7 I8 I0 l9 Y! t- _( B
Resistive Processing Unit。阻抗处理单元 RPU。这是 IBM Watson Research Center 的研究人员提出的概念,真的是个处理单元,而不是处理器。RPU 可以同时实现存储和计算。利用 RPU 阵列,IBM 研究人员可以实现 80TOPS/s/W 的性能。( V# H5 j2 J. v3 w
- d' m7 o3 K* O+ u, l* a! U& \
Ray-tracing Processing Unit。光线追踪处理器。Ray tracing 是计算机图形学中的一种渲染算法,RPU 是为加速其中的数据计算而开发的加速器。现在这些计算都是 GPU 的事情了。
2 R1 `- f. K, V9 w5 X' f
▍SPU
3 R8 [! ?# g; @5 e1 Q0 r
# f& L5 b) _% F$ \9 S- B
) \# U6 C! l% A4 X
Streaming Processing Unit。流处理器。流处理器的概念比较早了,是用于处理视频数据流的单元,一开始出现在显卡芯片的结构里。可以说,GPU 就是一种流处理器。甚至,还曾经存在过一家名字为「Streaming Processor Inc」的公司,2004 年创立,2009 年,随着创始人兼董事长被挖去 NVIDIA 当首席科学家,SPI 关闭。: E5 t% W( m3 c/ I0 T
Speech-Recognition Processing Unit。语音识别处理器,SPU 或 SRPU。这个缩写还没有公司拿来使用。现在的语音识别和语义理解主要是在云端实现的,比如科大讯飞。科大讯飞最近推出了一个翻译机,可以将语音传回云端,做实时翻译,内部硬件没有去专门了解。和语音识别相关的芯片如下。& [# n& g+ P% j, }
, O1 n0 m2 o; W5 ^0 A7 x* j
Space Processing Unit。空间处理器。全景摄像,全息成像,这些还都是处理我们的生活空间。当面对广阔的太阳系、银河系这些宇宙空间,是不是需要新的更强大的专用处理器呢?飞向 M31 仙女座星系,对抗黑暗武士,只靠 x86 估计是不行的。. M/ c' a  e4 `  R0 Z
: ?! R$ L" V4 j$ ~
▍TPU
Tensor Processing Unit。Google 的张量处理器。2016 年 AlphaGo 打败李世石,2017 年 AlphaGo 打败柯洁,两次人工智能催化事件给芯片行业带来的冲击无疑就是 TPU 的出现和解密。Google 在 2017 年 5 月的开发者 I/O 大会上正式公布了 TPU2,又称 Cloud TPU。- b+ X* n; f/ P) o) |$ y
5 a% r6 J& ^, q2 I+ f8 p
" p7 H& F- x, e6 P+ f0 r' D  n! ^
▍UPU- ~1 C; T& j) B' G* E& k" M
1 J: q8 U2 P) `6 q' y, E! D
( N1 j# a  \, B1 Z. w- t4 k+ m/ E
6 u$ V+ M2 I% m( n8 t) w
Universe Processing Unit。宇宙处理器。和 Space Processing Unit 相比,你更喜欢哪个?
* S2 h: [4 Q) ^1 ]- q: P9 v
▍VPU# D0 w: N" L3 I/ c" [- O" w* L
- V5 N" g1 ]' b
3 a+ C, K# I! i# n6 D
Vision Processing Unit。视觉处理器 VPU 也有希望成为通用名词。作为现今最火热的 AI 应用领域,计算机视觉的发展的确能给用户带来前所未有的体验。为了处理计算机视觉应用中遇到的超大计算量,多家公司正在为此设计专门的 VPU。  d9 l- w! B0 }1 i* t/ t
# F2 d; R+ P, M6 [* N
Visual Processing Unit。
5 ^8 A/ {+ q9 I1 t; t2 j
Video Processing Unit。视频处理器。处理动态视频而不是图像,例如进行实时编解码。- A% F& K7 |' E- G8 @3 @
Vector Processing Unit。向量处理器。标量处理器、向量处理器、张量处理器,这是以处理器处理的数据类型进行的划分。1 X% V  R* K% w% H' ?  k9 V6 o0 F+ r
' D# D, p" b9 W: {" I6 i& S
▍WPU
Wearable Processing Unit。一家印度公司 Ineda Systems 在 2014 年大肆宣传了一下他们针对 IoT 市场推出的 WPU 概念,获得了高通和三星的注资。Ineda Systems 研发的这款「Dhanush WPU」分为四个级别,可适应普通级别到高端级别的可穿戴设备的运算需求,可以让可穿戴设备的电池达到 30 天的持续续航、减少 10x 倍的能耗。但是,一切似乎在 2015 年戛然而止,没有了任何消息。只在主页的最下端有文字显示,Ineda 将 WPU 申请了注册商标。
Wisdom Processing Unit。智慧处理器。
2 U/ l) F$ r  z: |* f4 {/ s* B
▍ZPU
4 [6 e& c$ v9 Q
  K; q4 v& D1 R+ `" d
Zylin CPU。挪威公司 Zylin 的 CPU 的名字。为了在资源有限的 FPGA 上能拥有一个灵活的微处理器,Zylin 开发了 ZPU。ZPU 是一种 stack machine(堆栈结构机器),指令没有操作数,代码量很小,并有 GCC 工具链支持,被称为「The worlds smallest 32 bit CPU with GCC toolchain」。Zylin 在 2008 年将 ZPU 在 opencores 上开源。有组织还将 Arduino 的开发环境进行了修改给 ZPU 用。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 05:02 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
