电位器在电路中的作用十分广泛,其可以作为三端和二端元件进行使用,从而便于与输入与输出电压取得一定的关系。在本文中,小编将为大家介绍电位器的选用标准以及各种电位器种类特点。 对于电位器的选择,首先需要明确用途与设计目的。如果用作音量控制时应选择对数式电位器,如同时需要控制电源开、断的应选带开关的电位器。用作分压式音调控制时,应选择指数式电位器。直线性电位器多用在负反馈电路或需要均匀调节电压的电路中。 微调电位器多用作电子电路中晶体管偏流调整或作可变电阻。立体声音响应选用双联电位器。校正电路应选用带锁紧装置的电位器。无论选择何种电位器,其主要技术参数,如额定功率(W)、标称电阻值范围(kΩ)、最高工作电压(V)、开关额定电流、线性形式都应满足电路要求。 1、合成碳膜电位器 合成碳膜电位器是目前使用最多的一种电位器。其电阻体是用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等配制的混合物,涂在胶木板或玻璃纤维板上制成的。 优点:分辨率高、阻值范围宽。 缺点:滑动噪声大、耐热耐湿性不好。 品种:有普通合成碳膜电位器、带开关小型合成碳膜电位器、单联带开关(无开关)电位器、双联同轴无开关(带开关)电位器、双联异轴无开关(带开关)电位器、小型精密合成碳膜电位器、推拉开关合成碳膜电位器、直滑式合成碳膜电位器、精密多圈合成碳膜电位器等。 2、线绕电位器 其电阻体是由电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。 优点:功率大、噪声低、精度高、稳定性好。 缺点:高频特性较差。 3、金属膜电位器 其电阻体是用金属合金膜、金属氧化膜、金属复合膜、氧化钽膜材料通过真空技术沉积在陶瓷基体上制成的。 优点:分辨率高、滑动噪声较合成碳膜电位器小 缺点:阻值范围小、耐磨性不好。0 m1 T" c5 w5 M- ~ 4、直滑式电位器: M, A1 l6 N. x2 V 其电阻体为长方条形,它是通过与滑座相连的滑柄作直线运动来改变电阻值的。 用途:一般用于电视机、音响中作音量控制或均衡控制。 5、单圈电位器与多圈电位器 单圈电位器的滑动臂只能在不到360度的范围内旋转,一般用于音量控制。而多圈电位器的转轴每转一圈,滑动臂触点在电阻体上仅改变很小一段距离,其滑动臂从一个极端位置到另一个极端位置时,转轴需要转动多圈。 用途:一般用于精密调节电路中。 6、实心电位器 是用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等配制的材料混合加热后,压在塑料基体上,再经加热聚合而成。 优点:分辨率高、耐磨性好、阻值范围宽、可靠性高、体积小 缺点:噪声大、耐高温性差。 分类:可分为小型实心电位器、直线式实心电位器、对数式实心电位器。 7、单联电位器与双联电位器' w( l/ ^: l1 U& f3 n" r) l$ { 单联电位器由一个独立的转轴控制一组电位器;双联电位器通常是将两个规格相同的电位器装在同一转轴上,调节转轴时,两个电位器的滑动触点同步转动。 用途:适用于双声道立体声放大电路的音量调节。 说明:也有部分双联电位器为异步异轴,需要注意。0 d( J! N- ] K. v0 N, W6 u 8、步进电位器' C4 o, a& @2 ?* R6 B2 p 由步进电动机、转轴电阻体、动触点等组成。动触点可以通过转轴手动调节,也可由步进电动机驱动。, 用途:多用于音频功率放大器中作音量控制。& n" C! G8 g0 k! k 9、带开关电位器 在电位器上附加有开关装置。开关与电位器同轴,开关的运动与控制方式分为旋转式和推拉式两种。 用途:多用于黑白电视机中作音量控制兼电源开关。小型旋转式带开关电位器主要用于半导体收音机或其它小型电子产品中作音量控制(或电流、电压调节)兼电源开关。开关位数有单刀单掷、单刀双掷和双刀单掷。 10、贴片式电位器, G1 U0 F6 q7 y4 w5 A; M 也称片状电位器,是一种无手动旋转轴的超小型直线式电位器,调节时需使用螺钉旋具等工具。 种类:分为单圈电位器和多圈电位器——属精密电位器,有立式与卧式两种结构。" _2 ~' t0 ?) u 本文介绍了十种常见电位器的种类与特点,并对每种电位器的包括优缺点及划分进行了细致的讲解。对于新手来说,是一篇非常适合用来作为入门学习资料的文章,不过对于稍有基础的朋友来说本文同样可以作为一篇极佳的知识储备。 |
GMT+8, 2025-9-24 19:57 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
