雷击浪涌抗扰度原因分析及应用范围
2025-9-23 16:57| 查看: 207| 评论: 0
摘要: CE是一种安全认证标准,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。2013年1月2日起,进入欧洲市场的所有电子电器产品都应加贴CE标志,而电磁兼容(EMC)测试则是CE认证中重要一块测试。 EMC测试包括辐射干扰(EMI), ...
CE是一种安全认证标准,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。2013年1月2日起,进入欧洲市场的所有电子电器产品都应加贴CE标志,而电磁兼容EMC)测试则是CE认证中重要一块测试。 EMC测试包括辐射干扰(EMI), 静电放电干扰(ESD),脉冲群抗扰(EFT), 电压跌落干扰(CSS)和雷击浪涌干扰(SG)。 本文则主要讨论雷击浪涌测试。
  试验方法:
  浪涌的起因是电力系统的开关瞬态和雷电瞬态;而浪涌抗扰度试验目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。根据标准IEC61000-4-5浪涌冲击抗扰度试验一般要求,雷击浪涌发生器模拟1.2/50us电压波形,8/20us电流波形和组合波(电压波形:10/700us,电流波形:5/320us),通过耦合网络,将波形耦合至被测电路中,已达到实验目的。实验等级则根据电压严酷程度分为1,2,3,4和X级,其中X及为开放级,每一级对应的电压强度如表一。严酷等级应用范围则取决于环境(遭受浪涌可能性的环境)及安装条件,大体按照以下条件分类:
  1级:较好保护的环境,如工厂或电站的控制室。
  2级:有一定保护的环境,如无强干扰的工厂。
  3级:普通的电磁骚扰环境,对设备未规定特殊安装要求,如普通安装的电缆网络,工业性的工作场所和变电所。
  4级:受严重骚扰的环境,如民用架空线,未加保护的高压变电所。
  X级:特殊级,由用户和制造商协商后确定。具体产品选用哪一级,一般由产品标准定。
  表1:测试等级
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 07:38 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
