Linux运维必备的命令总结
2025-9-19 09:58| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 1、删除0字节文件 find -type f -size 0 -exec rm -RF {} \;2、查看进程按内存从大到小排列 PS -e -o %C : %p : %z : %a|sort -k5 -nr3、按 CPU 利用率从大到小排列 ps -e -o %C : %p : %z : %a|sor ...
1、删除0字节文件
PS -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -k5 -nr
3、按 CPU 利用率从大到小排列
ps -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -nr
4、打印 cache 里的URL
  • 4 q( o& W1 |9 V- F+ d& [" z, _/ l  Y
grep -r -a jpg /data/cache/* | strings | grep "http:" | awk -F'http:' '{print "http:"$2;}'
5、查看 http 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'6、 sed -i '/Root/s/no/yes/' /etc/ssh/sshd_config sed 在这个文里 Root 的一行,匹配 Root 一行,将 no 替换成 yes。
7、如何杀掉 MySQL 进程
  • 5 Z) T6 R4 w5 m6 _4 j# L: F# E- P: I8 Q+ [
ps aux |grep mysql |grep -v grep  |awk '{print $2}' |xargs kill -9 (从中了解到awk的用途)6 R$ ~) v# [' a# E! |/ `" E
killall -TERM mysqld( F" y6 y& Y% [1 Z
kill -9 `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid`   试试查杀进程PID
8、显示运行 3 级别开启的服务:
ls /etc/rc3.d/S* |cut -c 15-   (从中了解到cut的用途,截取数据)
9、如何在编写 SHELL 显示多个信息,用 EOF
# E  J" g; D2 p4 D
cat << EOF+--------------------------------------------------------------+|       === Welcome to Tunoff services ===                |+--------------------------------------------------------------+EOF
10、for 的巧用(如给 MySQL 建软链接)
7 L$ U& R2 m% n2 O6 T# i  H
  • 7 g5 y8 ]: j, u
cd /usr/local/mysql/binfor i in *do ln /usr/local/mysql/bin/$i /usr/bin/$idone
11、取 IP 地址
' a5 a9 r& z$ j* u6 M  z& Q
ifconfig eth0 |grep "inet addr:" |awk '{print $2}'| cut -c 6-  或者ifconfig | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'
12、内存的大小:
free -m |grep "Mem" | awk '{print $2}'
13
7 U9 M. B5 ]1 w' R. M
  • $ g, ?$ x& A5 r' d) J: m
netstat -an -t | grep ":80" | grep ESTABLISHED | awk '{printf "%s %s\n",$5,$6}' | sort
14、查看 Apache 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
0 K- g. \1 p; E' _5 G
  • ) G  c. ~5 X9 N3 L2 K0 @
15、因为同事要统计一下服务器下面所有的 jpg 的文件的大小,写了个 SHELL 给他来统计。原来用 xargs 实现,但他一次处理一部分。搞的有多个总和……,下面的命令就能解决。
  • 5 x, e2 P/ P8 a  }6 |
find / -name *.jpg -exec wc -c {} \;|awk '{print $1}'|awk '{a+=$1}END{print a}'
CPU 的数量(多核算多个CPU,cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)越多,系统负载越低,每秒能处理的请求数也越多。
16、CPU负载
0 T: ?% ~$ _: F: J
  • ; d6 {: J( h  k5 Z, N
cat /proc/loadavg
检查前三个输出值是否超过了系统逻辑 CPU 的4倍。
17、 CPU负载
mpstat 1 1
检查 %idle 是否过低(比如小于5%)。
18、内存空间
  • # S$ ?0 G& T6 L3 p7 w( t' P: C
free
检查 free 值是否过低,也可以用 # cat /proc/meminfo
19、SWAP 空间
! [8 P; I0 v' E* ]  x
  • % ~' a. t* O8 w# i: \, [
free
检查 swap used 值是否过高,如果 swap used 值过高,进一步检查 swap 动作是否频繁:: O+ l9 h$ @& |5 j0 }+ u& \
7 Q, D0 L' S& S! P
  • 2 ?4 k7 ]( g+ i1 a
vmstat 1 5
观察 si 和 so 值是否较大
! p  ^' z+ j) _, Q0 h+ ]$ L
20、磁盘空间
6 d& I% \, P) r1 a
  • 7 q3 h3 Z* ?& x# u( I0 t
df -h检查是否有分区使用率(Use%)过高(比如超过90%)如发现某个分区空间接近用尽,可以进入该分区的挂载点,用以下命令找出占用空间最多的文件或目录:0 {2 ^& X4 a$ \/ x' _1 @0 V
du -cks * | sort -rn | head -n 10
21、磁盘 I/O 负载
' c  ?. ~% e0 ~8 v9 {% M
iostat -x 1 2
检查I/O使用率(%util)是否超过 100%
22、网络负载
sar -n DEV
检查网络流量(rxbyt/s, txbyt/s)是否过高
' ~! x1 |( e' ]4 c
23、网络错误
5 o* @0 M4 h( a( i
  • ; W6 Y; P! m# E3 V$ }
netstat -i
检查是否有网络错误(drop fifo colls carrier),也可以用命令:# cat /proc/net/dev
24、网络连接数目
! b2 @; r7 t+ _  u8 r; m
netstat -an | grep -E “^(tcp)” | cut -c 68- | sort | uniq -c | sort -n
25、进程总数
# g' a4 a% p( j7 p* K2 }
  • 0 D3 D3 s# _+ R; J/ C  _; U
ps aux | wc -l
检查进程个数是否正常 (比如超过250)# X0 S% u1 A! y+ `$ a# L6 }
5 N8 A6 S9 ?8 D9 W1 l! L5 k% n
26、可运行进程数目
  • 2 V! Z, z/ o0 i& ^& a
vmwtat 1 5
列给出的是可运行进程的数目,检查其是否超过系统逻辑 CPU 的 4 倍
27、进程
- h( ~7 N1 V( n
  • - [  `# K  r1 O
top -id 1
观察是否有异常进程出现。
' g$ r# i' c0 u
28、网络状态,检查DNS,网关等是否可以正常连通
) G0 R. f* H/ D! p1 t# P
29、用户
) v. c- U' \+ P& {+ M+ h
who | wc -l
检查登录用户是否过多 (比如超过50个)   也可以用命令:# uptime。  e" s( w% n* [1 S* w4 Q
30、系统日志
$ e3 [' ^+ ]7 a( o9 ]) p
# cat /var/log/rflogview/*errors
检查是否有异常错误记录   也可以搜寻一些异常关键字,例如:
+ t) ~4 Z; w6 l4 j/ c3 d0 G
grep -i error /var/log/messagesgrep -i fail /var/log/messages
31、核心日志
  • " l& J6 H+ ]0 W, ]( S
dmesg
检查是否有异常错误记录。9 S9 _& `. s; R/ a3 G
% ^. ?( e: s& l. a8 [0 _% Z) O4 f
32、系统时间
* x/ M  ^) ^4 [' r8 r9 ^
date
检查系统时间是否正确。# |9 p' ?5 k% {7 g7 X7 U& h, i; C
33、打开文件数目
2 N: m$ p. f8 {" S% _
  • 4 k3 ~0 v' o& ?( d& m' Z* O
lsof | wc -l
检查打开文件总数是否过多。
; F. g- [* x9 g9 r0 v
34、日志
4 ^/ n" A( n2 f& }
  • 2 \$ H+ g+ \( F- k
# logwatch –print配置 /etc/log.d/logwatch.conf,将 Mailto 设置为自己的 email 地址,启动 mail 服务(sendmail或者postfix),这样就可以每天收到日志报告了。缺省 logwatch 只报告昨天的日志,可以用 # logwatch –print –range all 获得所有的日志分析结果。可以用 # logwatch –print –detail high 获得更具体的日志分析结果(而不仅仅是出错日志)。, x% w9 \$ ~, C" m0 W) I4 `2 N
35、杀掉80端口相关的进程
lsof -i :80|grep -v “ID”|awk ‘{print “kill -9”,$2}’|sh
36、清除僵死进程
0 \5 s5 J2 o: P) B5 J; n! A
ps -eal | awk '{ if ($2 == "Z") {print $4}}' | kill -9
37、tcpdump 抓包,用来防止80端口被人攻击时可以分析数据
  • ! G, x3 o. a# j7 @
tcpdump -c 10000 -i eth0 -n dst port 80 > /root/pkts
38、然后检查IP的重复数并从小到大排序 注意 “-t\ +0”   中间是两个空格
* S9 a- M( i. z
  • * A  B3 Q; C- _! \' |$ l/ J
# less pkts | awk {'printf $3"\n"'} | cut -d. -f 1-4 | sort | uniq -c | awk {'printf $1" "$2"\n"'} | sort -n -t\ +0
39、查看有多少个活动的 php-cgi 进程
5 c( E0 B6 {: ?- [, o& O, u
  • % r/ Y; f% A. y2 Z9 Q
netstat -anp | grep php-cgi | grep ^tcp | wc -l
40、查看系统自启动的服务
( s( L! p0 j* ^
chkconfig --list | awk '{if ($5=="3
n") print $1}'
41、kudzu 查看网卡型号
5 }! ^0 K$ w9 e9 w
  • ; g- Q7 K% Q2 |6 R& Z
kudzu --probe --class=network常用正则表达式) u, c+ Z) z8 Y7 H% E6 |* g
1.匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5]
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
2.匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]
- m/ }8 f1 y( @$ j
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
8 p; G  s# ~* N- t3 o; F" ^
3.匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r
9 j* e. U& D/ l
评注:可以用来删除空白行
4.匹配 HTML 标记的正则表达式:<(\S*?)[^>]*>.*?|<.*? />
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
5.匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
6.匹配Email地址的正则表达式:
\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
评注:表单验证时很实用
! Z! b9 j- r) |8 }. R
7.匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^\s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
8.匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
评注:表单验证时很实用
9.匹配国内电话号码:\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}
2 Y# ]# m; A! K9 {- O1 s* x
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
% v3 z% e6 ]  m$ ?- |
10.匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始
11.匹配中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d)
  e4 r8 W; u$ F2 B  q3 x0 d( J; j
评注:中国邮政编码为6位数字
12.匹配×××:\d{15}|\d{18}
) ^& [5 ~# V. G) `; t# r
评注:中国的×××为15位或18位
13.匹配ip地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+
评注:提取 IP 地址时有用
14.匹配特定数字:
' F8 X9 N4 O6 Y. n& }8 k; T$ h& D# v
^[1-9]\d*$   //匹配正整数^-[1-9]\d*$  //匹配负整数^-?[1-9]\d*$  //匹配整数^[1-9]\d*|0$ //匹配非负整数(正整数 + 0)^-[1-9]\d*|0$  //匹配非正整数(负整数 + 0)^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$  //匹配正浮点数^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$ //匹配负浮点数^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$ //匹配浮点数^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$  //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
8 g! Z# P' U0 B5 \
15.匹配特定字符串:
^[A-Za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串^[A-Z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串^[A-Za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
评注:最基本也是最常用的一些表达式
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-24 02:31 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
